Highend-Signalkabel
Bei der Entwicklung der Statement-Serie wurde unseren Ingenieuren schnell klar, dass sie eine komplett neue Reihe von High-Performance-Kabeln benötigten, um das enorme Potenzial der Referenzverstärker voll ausschöpfen zu können.
So wurde ein Projekt zur Entwicklung von Signal- und Lautsprecherkabeln auf Statement-Niveau ins Leben gerufen. Unsere hohe Kompetenz auf dem Gebiet der Werkstoffkunde sowie tausende von Stunden im Hörraum führten schließlich zur Super-Lumina-Serie.
Die Super-Lumina-Signalkabel werden dem außergewöhnlichen Leistungsniveau der Statement-Verstärker gerecht, sorgen aber auch in Verbindung mit 500er- und Classic-Komponenten für eine erstaunliche Steigerung der Klangqualität. Die Varianten zum Verbinden von Quellgerät und Verstärker sind in DIN/DIN-, DIN/Cinch-, Cinch/Cinch- und Cinch-XLR-Konfigurationen erhältlich, die Kabel zum Verbinden von Vor- und Endstufen in DIN/XLR- sowie XLR/XLR-Konfigurationen.
Super-Lumina-Kabel wurden dazu entwickelt, den Einfluss von externen und internen Störfaktoren auf das Audiosignal zu minimieren. Deshalb ist das Kabel aus einzeln isolierten, versilberten Kupferlitzen mit unterschiedlichen Durchmessern und einer verzinnten Kupferabschirmung aufgebaut. Dank des weichen, vibrationsdämpfenden Außenmantels lässt es sich zudem leicht installieren. Signal-, Rück- und Masseleiter sowie Abschirmung wurden jeweils speziell für ihren Einsatz im Super Lumina entwickelt.
Der Air-PLUG von Naim
Die Super-Lumina-Signalkabel nutzen eine weiterentwickelte Version der patentierten, erstmals im Hi-Line verwendeten Air-PLUG-Technologie. Alle DIN- und XLR-Varianten sind mit Air-PLUG-Steckern ausgestattet, die das Kabel vom angeschlossenen Gerät entkoppeln und so einer Beeinträchtigung der Klangqualität durch Mikrofonie vorbeugen.
Der gelenkartige hintere Teil des neuen Super-Lumina-Air-PLUG besteht aus miteinander verbundenen Aluminiumringen. Sowohl Aufbau als auch Material dieser Konstruktion reduzieren die Übertragung von Vibrationen. Die Kontaktstifte der DIN-Variante sind schwimmend gelagert, um eine Beeinträchtigung des Signals an der Stelle, an der es an die Elektronik übergeben wird, weiter zu verringern.
Bedienungsanleitungen und Downloads
Vorführung buchen
Find Your Nearest Retailer
Newsletters Sign Up
