NAIT XS 3 Integrated Amplifier
NAIT XS 3
Znaczna zwiększona wydajność, wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy.
W ciągu ostatnich sześciu lat, które upłynęły od prezentacji poprzedniej generacji wzmacniaczy zintegrowanych NAIT, zespół do spraw badań i rozwoju Naim Audio pracował nad wieloma udoskonalaniami naszych wzmacniaczy.
Efektem są usprawnione sekcje końcówek mocy modelu NAIT XS 3, zapewniające większe tempo i intymność dostarczanego brzmienia - niezależnie od tego, czy wzmacniacze napędzają parę głośników, czy ulubioną parę słuchawek.
NAIT XS 3 został zmodernizowany pod kątem wydajności, a również zawieraja wbudowaną sekcją przedwzmacniacza gramofonowego, dzięki czemu jest on idealnym partnerem dla gramofonów, a także odtwarzaczy sieciowych, odtwarzaczy CD oraz innych źródeł muzyki, umożliwiając konsumentom cieszenie się doskonałym, wyrafinowanym dźwiękiem Naim.
NAIT XS 3 oferuje wiele osiągów naszego wzmacniacza zintegrowanego referencyjnej jakości SUPERNAIT 3 w prostszym, smuklejszym urządzeniu łączącym wzmacniacz o mocy 70 W z pięcioma wejściami analogowymi i przedwzmacniaczem gramofonowym. Jego sekcja przedwzmacniacza zapewnia taką wydajność, jaką można by oczekiwać od wzmacniacza Naim Audio. NAIT XS 3 z większym rodzeństwem także łączy wyjście słuchawkowe klasy A.
Wzmacniacz zintegrowany NAIT XS 3 można rozbudować za pomocą naszych zewnętrznych zasilaczy, wzmacniaczy mocy oraz okablowania, aby uzyskać najlepsze brzmienie ze wszystkich ulubionych źródeł.
Podziel się
Wyposażenie
Z typową dla marki Naim obsesyjną dbałością o szczegóły – mającą na celu osiągnięcie najbardziej autentycznej wydajności muzycznej - model NAIT XS 3 korzysta z następujących funkcjonalności:
  • Wzmacniacz słuchawkowy klasy A
  • Kontrola głośności z potencjometrem Alps Blue Velvet
  • Elektromagnetyczny przełącznik wyboru wejścia
  • Ceramiczna izolacja tranzystorów mocy
  • Galwanicznie izolowana sekcja sterowania mikroprocesora
  • Mocowania płytek drukowanych izolujące szum tła
Technika i wykonanie
Udoskonalenia obejmują:
  • Zespół do spraw badań i rozwoju Naim znalazł sposób na ponad dwukrotne zwiększenie szybkości wzmocnienia napięcia, co z kolei podwaja szybkość reakcji podłączonych głośników.
  • Tranzystory sekcji wzmacniacza zostały zoptymalizowane, więc nie muszą już być ekranowane przez układ kaskadowy. Usunięcie układu kaskadowego oznacza mniejszą potrzebę stabilizacji wzmacniacza: podwaja to szybkość narastania napięcia zapewniając znaczną poprawę jakości dźwięku.
  • Topologia sekcji gramofonowej obejmuje 4 sekcje: stopień wzmocnienia, korekcję pasywną, wzmocnienie końcowe oraz korekcję aktywną. Zapewnia to doskonałą wydajność, znaczną redukcję szumów, rozszerzoną korekcję RIAA poza pasmem dźwięku oraz duży zapas mocy.
  • Wszystkie kondensatory korekcyjne RIAA są foliowymi konstrukcjami montowanymi przelotowo, z niskim poborem szumów tła i doskonałą wydajnością chwilową. Ponieważ przedwzmacniacze gramofonowe są 1000 razy bardziej czułe niż inne sekcje wejściowe, to rozwiązanie znacznie poprawia jakość dźwięku.
  • Impedancja wejściowa wynosi 47kΩ równolegle z obciążeniem pojemnościowym 470pF; wzmocnienie jest idealne dla 5mV kartridży gramofonowych MM.
Specyfikacja produktu
Wejścia audio
Attribute Value
MM Wejście gramofonowe
przez RCA, 47k równoległa impedancja wejściowa 470pF, odpowiednia dla kartridży 5mV
Wejścia liniowe
Czułość 130mV, impedancja wejściowa 47k, odpowiednia dla 2V wejścia Phono MM
Wejście wzmacniacza mocy
Gniazdo DIN
Wyjścia audio
Attribute Value
Zasilane gniazda akcesoriów
24 V dla wzmacniacza gramofonowego Naim
Wyjścia głośnikowe
70 W na kanał przy 8 ohm (gniazda 4 mm), 100 W na kanał przy 4 ohm
Zmienne wyjście liniowe (poziom)
Przedwzmacniacz (DIN), Bi-amp (DIN), Sub (para RCA) 775 mV, <50 ohm
Stałe wyjście liniowe (poziom)
AV (DIN), strumień (DIN) 130 mV, 600 ohm
Wyjście słuchawkowe
Gniazdo TRS 1/4 cala (6,35 mm)
Złącza
Attribute Value
Aktualizacje
1 x USB mini-B
Wejście zdalnego sterowania
1 x 3,5 mm jack z tyłu
Wykończenia
Attribute Value
Obudowa
Czarna lakierowana proszkowo
Przedni panel
Szczotkowany i anodowany na czarno
Parametry fizyczne
Attribute Value
Waga opakowania
12 kg
Wymiary opakowania
200 x 590 x 500 mm
Waga
8.5 kg
Wymiary (HxWxD)
70 x 432 x 314 mm
Zasilanie
Attribute Value
Pobór mocy (maks.)
350VA
Zasilanie
115V, 230V; 50 lub 60Hz
Pobór mocy (w trybie spoczynku)
16VA
Supplied with
Attribute Value
Opakowanie zawiera
Pilot zdalnego sterowania NARCOM-5, przewód sieciowy, wtyczka, instrukcja bezpieczeństwa
Sterowanie
Attribute Value
Panel przedni
Regulacja głośności i przyciski na przednim panelu
Zdalne sterowanie
Podczerwień (RC5)
Zamów odsłuch
Find Your Nearest Retailer
By submitting your contact details, you agree for us to share your details with our retail partners, who will contact you directly to arrange your appointment. For full details on how your data is shared please review our privacy policy
Newsletters Sign Up
