Ovator S-600 Loudspeaker
Ovator S-600
Discontinued
S-600, który był pierwszym z naszej serii głośników Ovator, był także pierwszym wysokiej klasy głośnikiem systemu hi-fi, który pozwolił na wykorzystanie zalet wynikających z zastosowania przełomowej technologii głośnika szerokopasmowego BMR i pozostał produktem wzorcowym w swojej klasie. Większe i mocniejsze niż S-400, posiadają podwójne głośniki basowe o średnicy 200 mm dla poprawy reprodukcji niskich częstotliwości w większych pomieszczeniach. Dzięki zastosowaniu tej samej techniki odsprzęgnięcia obudowy, co w większym modelu S-800, głośnik BMR o średnicy 85 mm jest odizolowany od niepożądanych rezonansów.
Podziel się
Wyposażenie
  • Podwójne głośniki niskotonowe o średnicy 200 mm i głośnik szerokopasmowy o średnicy 85 mm z systemem Balanced Mode Radiator (BMR).
  • Pasmo przenoszenia od 28 Hz do 35 kHz.
  • Bardzo sztywna obudowa kompozytowa, odizolowana i wewnętrznie podzielona, co pozwala zapewnić optymalne obciążenie dla każdego głośnika.
  • System odsprzęgający pomiędzy odlewanym cokołem a obudową, poprawiający brzmienie w zakresie niskich częstotliwości.
  • Dwusprężynowy układ zawieszenia wraz z cylindryczną aluminiową obudową pozwala na optymalizację parametrów funkcjonalnych głośników BMR.
  • Wykończenie obudów w kolorach Ash, Cherry, Black Zebrano i Rosewood.
Możliwość poprawy parametrów funkcjonalnych za pośrednictwem zewnętrznej zwrotnicy z aktywnym wzmocnieniem.
Technika i wykonanie
Zastosowany w kolumnach głośnikowych Ovator S-400 szerokopasmowy głośnik (BMR) jest wyjątkowo zaawansowany technologiczne, a jego działanie jest wynikiem starannego doboru poszczególnych elementów: projektu, wykonania oraz wyboru materiałów.
Dla przykładu, prawidłowa reprodukcja basu to dużo więcej niż tylko jak najniższe jego rozciągnięcie, tak więc woofery Ovator S-600 LF zaprojektowano nie tylko po to, żeby grały głębokim basem, ale żeby przetwarzały go z bezbłędną dokładnością. Zwarto w nich mnóstwo wiadomości z zakresu elektroakustyki, mających na celu zminimalizowanie zakłóceń i kompresji. W wyniku tych działań poprawiono przetwarzanie basu, który gra teraz z niezrównaną rytmicznością, dynamiką i piękną barwą.
Zwrotnice w kolumnach Ovator S-400 umieszczono wewnątrz cokołów. Dzielą one sygnał audio pomiędzy głośniki basowe i szerokopasmowy głośnik BMR przy częstotliwości 380 Hz. Wybór każdego z komponentów jest wynikiem intensywnej analizy technicznej oraz odsłuchów, a ich umiejscowienie na płytce to wynik wiedzy i doświadczenia Naima w dziedzinie rozmieszczenia układów oraz prowadzenia uziemienia, stosowanych we wzmacniaczach mocy tej firmy. Sprężysty system zawieszenia zwrotnic głośnikowych oraz osobna izolacja mechaniczna każdego elementu zapewniają minimalizację efektu mikrofonowania. Konwersja do aktywnego bi- lub tri-ampingu jest bardzo prosta dzięki usunięciu całego modułu zwrotnicy.
Instrukcje i wsparcie
Newsletters Sign Up
