NSS 333
发烧友挚爱的高解析度流媒体设备
高保真系统的品质取决于音源。NSS 333兼容顶级流媒体服务与设备所使用的文件格式,是一种不折不扣的高解析度流媒体解决方案。
内置DAC转换器让系统内的其他设备发挥更佳性能。NSS 333兼容Naim全系列产品,可通过Focal & Naim应用程序轻松控制您的系统。
理想的控制方式
理想的控制方式
您可以通过Focal & Naim应用程序轻松直观地控制NSS 333。您可以聆听各种音乐,例如您最喜爱的广播电台、播放列表和流媒体服务,或探索艺术家专辑和唱片。另外,系统还可以无线更新。通过本应用程序即可控制服务器和Naim流媒体产品,让您无需操作两个不同的应用程序.
Naim专业技术
Naim专业技术
工程师们在技术总监的领导下开发了专门的电路,以实现New Classic产品的卓越性能。我们精选最优组件,例如NP800流媒体卡、带有集成滤波器从而呈现高精度结果的专用DSP,以及凭借发烧级音频信号管理而著称的高端DAC。
经典设计理念
经典设计理念
Naim产品的设计兼具现代与经典特色。我们的产品舍弃所有不必要的繁文缛节,只为追求性能与音质。NSS 333采用极致精确的设计理念,融合简洁设计、高端材质、彩色屏幕和可调亮度的标志指示灯。 而呈现高精度结果的专用DSP,以及凭借发烧级音频信号管理而著称的高端DAC。
集成整体系统
集成整体系统
NSS 333可与New Classic系列产品搭配使用,还可以借助全新的专用线缆与Classic Series系列的先前产品搭配使用。
使用简便
使用简便
使用简便是本机的一大关键特色。通过前面板的按钮可以快捷地进入待机模式、播放/暂停、输入和收藏夹。远程控制方面,通过ZigBee双向遥控器可以在视线外进行控制。输入模式可配置,“待机”选项耗电仅0.5W,让产品更节能。
Naim与铝合金的渊源
Naim与铝合金的渊源
我们的创始人Julian Vereker从一开始便了解使用铝合金作为Naim产品外壳的优势。他深知精密音频部件对磁场、温差和不必要的振动极为敏感……
New Classic系列使用旗舰产品Statement系列独有的铝制外壳,最大程度发挥了高科技的魅力。Naim所选用的铝材拥有极佳的热性能和颤噪表现。外观采用20mm实心铝坯处理,侧面带有散热片,产品顶部和底部带有5mm铝片。铝材采用拉丝、喷砂和阳极氧化处理,让产品拥有经久不衰的美感。只需惊鸿一瞥或者轻轻触动,无需等待音符奏响,New Classic系列的魅力便足以令人心动。
  • Google Cast™ for Audio
    NSS 333 is native support for Google’s latest technology, Google Cast™ for Audio. This streaming service allows you to seamlessly link to hundreds of supported apps including Deezer, Qobuz, Plex, TuneIn, Soundcloud and Pandora from your smartphone or tablet and stream directly to NSS 333.
  • AirPlay 2
    Stream music from your iDevice or from iTunes and Apple Music.
  • TIDAL Connect
    The lossless streaming service is integrated into the system for an immersive, high-quality sound experience.
  • Spotify® Connect
    Native support for Spotify® to stream millions of songs from your portable device.
  • Bluetooth® aptX
    Pair with a Bluetooth device to instantly play your music. Also compatible with aptX for high-performance audio where supported by the device connecting to your system.
  • Roon-Ready
    Roon transforms the experience of browsing music. Beautifully laid-out metadata is located automatically, then interconnected by links to build a surfable, searchable digital magazine about your music collection.
  • Internet Radio
    Access thousands of internet radio stations and save your favourite presets for easy access.
  • UPnP™ (Universal Plug and Play)
    Stream music from a PC, Mac or network-attached storage in high-resolution ‘better than CD’ quality.
  • Multiroom Ready
    Play music between any combination of our streaming products. Choose the same song in beat-perfect sync or play different music in different rooms in your home all via the Focal & Naim App.
  • Digital/Analogue Outputs
    For connection to an external power-amplifier or a sub-woofer.
  • USB
    Play music from USB-connected storage devices.
  • Qobuz
    Qobuz allows you to stream the most comprehensive CD-quality music catalogue currently available and the largest selection of albums in true high-resolution studio quality directly to your Naim music streamer.
  • File formats
    Supports a broad range of music formats including WAV, FLAC, DSD, Apple Lossless, AIFF, AAC, Windows Media-formatted files, Ogg Vorbis and MP3.
  • Wireless Updates
    Over-the-air updates via the Naim App now enable you to update your NSS 333 system at the touch of a button.
  • Digital/Analogue Inputs
    Boost audio from digital sources with optical connections such as TVs, set-top boxes or games consoles. There's also a built-in stereo jack (3.5mm) socket that can connect your NSS 333 Generation to other devices.
Pimster & Naim
Upgrade your user experience!
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
手册与下载
Declaration of Conformity
Product Manuals
Brochures
产品规格
Attribute Value
Product Type
Streamer
Control
App control (iOS and Android), bi-directional ZigBee remote and front panel.
Control of NAC 332 via ZigBee
Optical 3.5mm output for synchronised control of compatible products e.g. NAP
250/350
音频输入
Attribute Value
数字接口(S/PDIF)
2 x Optical TOSLINK (up to 24bit/96kHz)
1 x coaxial RCA (up to 24bit/192kHz, DoP 64Fs)
1 x coaxial BNC (up to 24bit 192kHz, DoP 64Fs)
音频输出
Attribute Value
Distortion
Digital: 0.002% @0dBFS, 1kHz, volume at 0dB, 1kHz
Crosstalk
Digital: 94dB at 1kHz, volume at 0dB
模拟信号
1 x XLR pair (balanced, 2.1Vrms)
1 x RCA pair (2.1Vrms)
1 x 5-pin DIN
数字输出 (S/PDIF)
1 x coaxial BNC (up to 24bit 192kHz)
Signal-to-Noise Ratio
Digital: 108dB ref 0dBFS A-wtd, volume at 0dB
Frequency Response
Digital: 3Hz to 27kHz -3dB
格式
Attribute Value
音乐格式
WAV - up to 32bit/384kHz
FLAC and AIFF - up to 24bit/384Hz
ALAC (Apple Lossless) - up to 24bit/384Hz
MP3 - up to 48kHz, 320kbit (16 bit)
AAC - up to 48kHz, 320kbit (16 bit)
OGG and WMA - up to 48kHz (16 bit)
DSD - 64 and 128Fs
M4A - up to 48kHz, 320kbit (16 bit)
Gapless playback supported on all formats
物理
Attribute Value
重量
24.25lbs (11kg)
体积 (高x 阔x 深)
35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm)
功率
Attribute Value
主电源
115V or 230V, 50/60Hz
能源消耗
Typical use consumption: 25W
Network standby mode consumption: <2W
Standby mode consumption: <0.5W
串流播放和音档转换
Attribute Value
Network Storage
Ethernet (10/100Mbps), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
USB
2 x USB Type A socket (front and rear - 1.6A charge)
