Uniti Core
工业级参考级硬盘服务器
Uniti Core代表了数字音乐的精髓。该产品功能非常强大,您可以存储整个CD合集的音频,存储多达十万首曲目,并为Uniti一体化播放器或其他Naim流媒体播放器提供音频文件,还可以给您的音乐备份。您也可以将Uniti Core视为独立的数字源–仅需将其连接到数字到模拟转换器或连接到有数字输入的放大器,然后使用Naim应用控制重播。涉及到音频存入硬盘、存储、分类和播放整个音乐合集时,Uniti Core可是一款省心,不讲究的产品。
重塑您的音乐合集
Uniti Core为您带来无限可能,不论您采用何种方式听音乐。
  • UPnP (通用即插即用)
    能为多达12个Uniti一体化播放器或其他Naim流媒体播放器提供音乐,最高达32 bits/384 kHz。Uniti Core会扫描网络,也会扫描您的iTunes库,寻找共享的音频文件。
  • 存储CD音频
    为您的CD制作比特完美的备份,并将数据保存在内部或保存在与USB相连的存储设备中,然后使用Uniti Core(需要外部DAC或数字输入放大器)播放您的音乐。
  • 数字输出
    将您的外部DAC或数字输入放大器从背部面板连接到定时精准、重锁的隔离变压器S/PDIF输出。
  • 存储和备份
    您可以选用HDD (硬盘驱动器)或SSD (固态硬盘),空间最大可达8 TB–足够存储十万首曲目。或者,您也可以连接一个外部NAS (网络附加存储)或与USB相连的存储设备。NAS和USB存储同样也可用作备份位置。
  • 文件格式
    支持许多音乐格式文件,包括:WAV、FLAC、DSD、Apple Lossless、AIFF、AAC、Windows Media格式文件、Ogg Vorbis及MP3。
  • 一键更新
    仅需轻轻一触按钮,系统便可通过Naim应用更新。
深度了解Uniti Core
对您的数字音乐合集而言,紧凑且强大的Uniti Core是完美的中心。这款精致的音乐服务器,其每一个元素–从定制化系统、加强版音频保存引擎、线性电源,到低振动铝制外壳–都经过精心工程打造,展现始终如一、可靠的音乐性能,以及最高质量的音质效果。高级以太网技术意味着Uniti Core的优异表现始终如一,使联网的UPnP™播放器或连接的DAC能展现最佳表现。
搜寻零售商
由您掌控
新的直观Naim应用,使您可以轻松控制单个或多个Uniti产品。您可以访问自己的所有音乐,包括从CD内保存的曲目、播放列表,还可以探索唱片目录、传记。此外,只需指尖轻轻一触,便可更新系统。新应用让您不仅可以控制Uniti Core,还可以控制Naim流媒体产品。
尺寸和重量
95 mm x 214 mm x 265 mm (高 x 宽 x 深)
7 kg
连接
音频输入
2 x A型USB插座 (前、后)
音频输出
1 x BNC S/PDIF
规格
查看全部规格信息
音频输入
Attribute Value
USB
2 x A型USB插座 (前、后)
音频输出
Attribute Value
数字输出 (S/PDIF)
1 x BNC S/PDIF
认证和许可证
Attribute Value
认证
Rovi, NTFS, HFS+
连接
Attribute Value
多房间音频
能通过UPnP™向多达12个入网播放器提供音乐。
将音乐本地存储至Uniti Core:
384k 32-Bit WAV, 24576kb/s:<3 流媒体
384k 24-Bit WAV, 18232kb/s:<5 流媒体
192k 24-Bit WAV, 9216kb/s:>12 流媒体
44.1k 16-Bit WAV, 1411kb/s:>16 流媒体
音乐存储于网络附加存储:
192k 24-Bit WAV, 9216kb/s:<8 流媒体
更新
系统可通过Naim应用无线更新。
网络
以太网(10/100/1000Mbps)
格式
Attribute Value
CD格式
音频CD(Red Book,CD及CD-R)
音乐格式
WAV - 最高达32bits/384kHz
FLAC及AIFF - 最高达24bit/384kHz
ALAC (苹果无损音频) - 最高达24bit/384kHz
MP3 - 最高达48kHz, 320kbit (16 bit)
AAC - 最高达48kHz, 320kbit (16 bit)
OGG及WMA - 最高达48kHz (16 bit)
DSD - 64及128Fs
注:无音跳过功能支持所有文件格式。通过无线网络,所有格式最高能达到48kHz
物理
Attribute Value
规格尺寸
95mm x 214mm x 265mm(高x宽x厚)
材质
磨砂阳极氧化铝
重量
7kg
功率
Attribute Value
功耗(最大)
常规使用(未连接存储器):6.7W
网络待机状态(未连接存储器):<2W
深度休眠:<0.5W
注:随着用户安装存储器,能源消耗会增加(通常情况下,安装一块HDD,能源消耗增加大约8W,但具体消耗取决于存储器)。
主电源
100V,115V,230V;50或60Hz
存储
Attribute Value
CD音频存入硬盘
为您的CD制作比特完美的备份,并将数据保存在内部,播放您的音乐(需要外部DAC或数字输入放大器)。
Supplied with
Attribute Value
配备
电源电线、清洁布、驱动盒螺丝、BNC音频连接器、快速使用手册。请注意:内部硬盘驱动器需另外购买 - 配有可拆卸的驱动盒,可以安装一个HDD或SSD
升级
Attribute Value
电源电线
Power-Line线
用户控制
Attribute Value
应用控制
Naim应用兼容iOS和安卓系统
手册与下载
支援
