NPX 300
Optimierte Leistung und Performance
Mit dem Netzteil NPX 300 für Audioquellen und Vorverstärker der 200 Series, einschließlich des Streaming-Vorverstärkers NSC 222, heben Sie Ihren Hörgenuss auf eine völlig neue Ebene.
Das NPX 300 schaltet die interne Stromversorgung aus, reduziert das Rauschen umgehend und bietet eine überlegene und reinere Stromversorgung. Für ein außergewöhnliches Musikerlebnis können Sie mehrere NPX 300 innerhalb desselben Systems verbinden.
Der NPX 300 versorgt Ihr System fließend und geräuschlos mit Strom, sodass sich der Vorverstärker auf seine Hauptaufgabe, die Signalverarbeitung, konzentrieren kann. Der NPX 300 verbessert nicht nur die Leistung des Vorverstärkers und Streamers NSC 222 und gewährleistet einen audiophilen Betrieb Ihres Systems, sondern kann auch zum Aufrüsten mehrerer Naim-Produkte verwendet werden, was ihm viel Flexibilität verleiht.
Der NPX 300 ist mit einem neuen Transformator ausgestattet, der mit sechs exklusiven Naim-Leistungsreglern (DR-Technologie v Discrete regulator) arbeitet und eine sauberere Leistung Ihres Systems garantiert. Weniger „Geräusche“ bedeuten einen besseren Klang!
Er funktioniert hervorragend mit den Produkten der 200er Series, ist aber auch mit dem NDX2 oder dem NAC-N 272 kompatibel – Sie benötigen lediglich die entsprechenden Kabel.
Bei Naim werden alle unsere Entscheidungen mit dem Ziel getroffen, eine einzigartige emotionale Verbindung zur Musik herzustellen und Ihnen das beste Produkt seiner Klasse zu bieten. Hierfür lassen wir uns von unseren besten Entwicklungen inspirieren. Der NPX300 umfasst eine Reihe von Innovationen, die auch im Naim 555PS DR Netzteil enthalten sind, wie z. B. die Trennung von digitaler und analoger Stromversorgung über spezielle Burndy-Kabel.
Aluminium als Material zur Umhüllung der elektronischen Komponenten von Naim bietet. Er wusste, dass empfindliche Audiokomponenten sehr sensibel auf die Auswirkungen von Magnetfeldern, thermische Instabilität und unerwünschte Vibrationen reagieren ... Wo andere Hersteller dünne Stahlbleche bogen, verwendete Naim dicke Aluminiumplatten.
Die Naim Classic-Reihe maximiert diesen hochtechnischen und nachhaltigen Ansatz mit Aluminiumgehäusen, die nur von unserem Flagship-Produkt „Statement“ übertroffen werden. Naim wählte ein hochwertiges Aluminium, das thermische und mikrofonische Eigenschaften optimal kombiniert. Die Fronten werden mit massiven 20-mm-Aluminiumblöcken verkleidet; an den Seiten sind Kühlkörper angebracht. 5-mm-Platten verschließen das Produkt oben und unten. Für eine unveränderliche Schönheit während der gesamten Produktlebensdauer wird das Aluminium gebürstet, mikrosandgestrahlt und eloxiert. Ein einziger Blick und eine einzige Berührung genügen, um sich in die New Classic-Reihe zu verlieben, lange bevor die erste Musiknote gespielt wird.
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
Bedienungsanleitungen und Downloads
Technische Daten
Attribute Value | |
Naim logo |
White illuminated |
Connectivity |
Micro USB (update only) |
Attribute Value | |
Gewicht |
31.75lbs (14.4kg) |
Abmessungen (H x B x T) |
35/8x17x121/2" (9.15 x 43.2 x 31.75cm) |
Attribute Value | |
Netzversorgung |
115V or 230V, 50/60Hz |
Power Output |
Type 3, Type 4 |
