当ブランドの50周年(1973~2023年)と、音への情熱を共有したこれらの年月を記念して、私たちの象徴であるインテグレーテッドアンプに敬意を表します: NAIT 1.
英国製のNAIT 50を限定エディションで1973台用意しました。
NAIT 50は、1983年に発売されたNaimのインテグレーテッドアンプ、NAIT 1の後継機としてふさわしい製品です。
NAIT 50は、すべてのパーツが再設計されています。小さな箱に入った「ビッグボックス」オーディオファン向けNaimインテグレーテッドです。このアニバーサリー・エディションの新機能の中には、新しいクラシック・シリーズに搭載された新しいディスクリート・トランジスタ・ヘッドフォン・アンプも含まれており、あらゆるタイプのリスニングを楽しむことができるようになっています。洗練されたデザインの裏で、NAIT 50は最高級の音質も実現しています。
片チャンネルあたり25W、ピーク時225Wのパワーを発揮、3つの入力切替(MMフォノ、ストリーム、スタンバイ)、離散型トランジスタのMMフォノプリアンプ:NAIT 50にはパワー、パフォーマンス、ポリバランスが調和します。Naim社のアンプに期待される威力と威厳で、妥協のないダイナミズムを刻みます。あらゆる種類のスピーカーだけでなく、ストリーミングシステムと接続し、最高のHi-Fiを設置することができます。
Naim社の製品は現代的であると同時に、流行に左右されないもの。パフォーマンスや音質を損なう可能性のある無駄な装飾は一切排除。
Naim社の工房にて手作業で生産されるNAIT 50は、妥協のないクオリティの構造と行き届いたデザインが魅力です。フロントには伝統と近代性が調和し、NAIT 1のデザインコードと洗練されたクローム仕上げのスタイルが採用されています。
マニュアルとダウンロード
製品仕様書
Attribute Value | |
Product Type |
Integrated amplifier |
Damping factor into 8 |
36 |
Input signal for clipping |
Line: 88mV |
Peak current into 1 (1kHz 1ms) |
Peak +/- 15 (peak power at 225W) |
Audio Inputs |
1 x RCA pair (47kΩ), in MM phono level 5mV |
Attribute Value | |
动磁 MM唱头输入 |
47kΩ and 100pF |
Attribute Value | |
Crosstalk |
Line: 85dB, (at 1kHz, 25Watts 8Ω) |
THD + N |
0.015% |
耳机输出 |
1.5Watts 16Ω |
Signal-to-Noise Ratio |
Ref. 1Watt 8Ω, A-weighted : Line: 80dB, 1V input / Phono: 78dB, 5mV input Ref. 25Watt 8Ω, A-weighted: Line: 93dB, 1V input / Phono: 84dB, 5mV input |
Power Outputs |
25Watts 8Ω @0,1% THD+N |
Frequency Response |
Line: -3dB @ 4Hz to 45kHz |
Gain |
Phono: +40dB (@1kHz RIAA) |
Attribute Value | |
重量 |
9.9lbs (4.5kg) |
寸法(HxWxD) |
33/8 x 81/8 x 125/8" (8.7x20.7x32.1cm) |
Attribute Value | |
主电源 |
115V or 230V, 50/60Hz |
能源消耗 |
Typical use consumption: 20W |
