ND 555
搭载我们最先进的流媒体平台,给您纯粹的音乐体验
这款参考级网络播放器是我们研发过的最出色的音乐源元件。
ND 555吸收了数十年的数字和模拟工程经验,将我们的创新流媒体平台与经典的Naim模拟技术相融合。这款播放器搭载了40-bit SHARC处理器,具有先进的信号处理能力,此外还配备了悬挂式黄铜子机箱,使对音质具有关键影响的电路不受振动的影响, 是我们生产过的最棒的外部电源。
无论您是在听Bonham的坚固凹槽还是Coltrane令人眩晕的音阶,ND 555都能让音乐在您的耳边流动,毫不费力,身临其境。通过与Statement或500系列功率放大器合作,我们认为ND 555与现场音乐的体验非常相近。
体验惊艳的音乐深度
ND 555为您提供了多种聆听音乐的方式,音质清晰、精准。
丰富的音频传承
ND 555是四十多年音频工程的结果。从我们最先进的流媒体模块到功能强大,音质自然的音频部分 - 该网络播放器的每一个元素都承载着我们的设计DNA,赋予它独特而迷人的Naim音色。ND 555的开发过程也帮助我们迈向了新技术:我们首次将低电压差分信号(LVDS)添加到高端Naim播放器中。之所以选择LVDS是因为它的速度很快,因此可以最大限度地减少时序误差,而且由于噪声很低,可以将辐射降到最低。
专家工艺
ND 555从输入到输出都采用了创新技术。流媒体部分采用了最新的Naim网络卡片,噪声低、高速LVDS,快速传输数字音频信号。更高的速度能解码所有高清音频格式,最高达32比特/ 384 kHz或DSD128。我们的新流媒体板不再由源头充当数字定时主设备,而是通过转变,用我们的DAC时钟来控制音频数据流。数据在SHARC DSP中进行整数过采样,达到令人难以置信的40比特精度,并馈入真正的R2R梯形DAC。
Naim着名的DR调节器技术,之前只在我们的放大器和电源系列中使用,首次搭载在网络播放器中,为ND 555中的敏感音频电路提供超纯直流电压。模拟台仅使用高级通孔元件,并悬挂在带有重型黄铜板的弹簧式机箱上,最大限度地减少微震的影响。
搜寻零售商
绝对掌控
有多种方法可以控制ND 555。Naim应用程序可用于iOS和Android设备,让您完全控制单个或多个Naim产品。您可以访问自己的所有音乐,包括最喜欢的电台、流媒体服务、播放列表,在多个Naim播放器之间同步以供多房间播放,还可以探索唱片目录、传记。该应用程序还可以控制我们的Uniti Core音乐服务器(因此无需两个单独的应用程序),只需轻轻一点,便可以无线更新系统。
对于那些更喜欢触觉体验的用户,我们提供优质的金属Zigbee®遥控器。它不需要对准播放器,所以您可以对着任何方向进行控制。如果您更喜欢走近播放器进行操控,那么前面板上的待机、播放/暂停、输入和收藏夹功能以及5英寸全彩色显示屏将清晰呈现专辑图片和曲目信息。
尺寸和重量
87mm x 432mm x 314mm (高 x 宽 x 深)
连接
"音频输入
2 x 光学TOSLink (最高达24比特/96kHz)
1 x 同轴RCA (最高达24比特/192kHz, DoP 64Fs)
1 x 同轴BNC (最高达24比特/192kHz, DoP 64Fs)
音频输出
1 x RCA 对
1 x 5-pin DIN
规格
查看全部规格信息
音频输入
Attribute Value
流式播放
内置Chromecast, Apple AirPlay, TIDAL,
Spotify® Connect、蓝牙(AptX HD)、网络收音机、UPnP™ (高分辨率流媒体)、Roon准备就绪
USB
2 x A型USB插座 (前、后,1.6A充电)
数字接口(S/PDIF)
音频输出
Attribute Value
模拟信号
1 x RCA 对
1 x 5-pin DIN
认证和许可证
Attribute Value
认证
Apple AirPlay,内置Chromecast,蓝牙Bluetooth, AptX HD, Zigbee® RF4CE, Rovi, NTFS, HFS和Wi-Fi。
连接
Attribute Value
多房间音频
派对模式流式播放:在最多六个Naim产品之间同步,使用Naim应用程序进行控制
更新
系统可通过Naim应用无线更新。
网络
以太网 (10/100Mbps), WiFi (802.11 b/g/n/ac外部天线)
格式
Attribute Value
网络电台格式
Windows Media格式内容, MP3, ACC, OGG Vorbis流媒体和MMS
网络电台
vTuner premium 5*
音乐格式
WAV - 最高达32比特/384kHz
FLAC和AIFF - 最高达24比特/384kHz
ALAC (Apple无损) - 最高达24比特/384kHz
MP3 - 最高达48kHz, 320kbit (16比特)
AAC - 最高达48kHz, 320kbit (16比特)
OGG和WMA - 最高达48kHz (16比特)
DSD - 64和128Fs
M4A - 最高达48kHz, 320kbit (16比特)
注:无音跳过功能支持所有文件格式。
物理
Attribute Value
规格尺寸
材质
磨砂阳极氧化铝
重量
12.25kg
功率
Attribute Value
主电源
100V,115V or 230V;50或60Hz (取决于使用的555 PS)
请参见 https://www.naimaudio.com/zh-hans/product/555-ps
能源消耗
常规使用:25W (当使用单个555 PS时)
待机模式:<2W
深度休眠:<0.5W
存储
Attribute Value
存储
2 x A型USB插座 (前、后 - 1.6A充电)
Supplied with
Attribute Value
配备
一对Burndy互连电缆(模拟和数字),金属Zigbee®远程(包括电池),Hi-Line互连电缆,BNC到RCA适配器,Wi-Fi(x2)和蓝牙天线,清洁布,快速入门指南
升级
Attribute Value
Power Supply
第二个555 PS DR
Other
超亮电缆
用户控制
Attribute Value
应用控制
Naim应用兼容iOS和安卓系统
前面板
5“彩色LCD显示屏和四个按钮
手持型
Zigbee® RF4CE
手册与下载
支援
