NSC 222
Schlichtes Design trifft auf hohe Wiedergabequalität
Der NSC 222 ist ein einfach bedienbarer Streaming-Vorverstärker mit zahlreichen Funktionen und kompromissloser Klangqualität. Mit seiner hochpräzisen Technik und dem britischen Naim-Design eröffnet Ihnen dieses Produkt die Welt des Musik- und Radiostreamings, unterstützt Schallplatten und Kopfhörer und ist gleichzeitig ein leistungsstarker analoger Vorverstärker. Kombinieren Sie es mit dem Leistungsverstärker NAP 250, um ein außergewöhnliches System zu kreieren, zu dem nur noch Lautsprecher hinzugefügt werden müssen.
Beginnen Sie Ihre New Classic Musikreise mit dem äußerst vielseitigen Vorverstärker NSC 222. Greifen Sie auf zahlreiche Musik-Streaming-Plattformen (Spotify, TIDAL, Qobuz ...), diverse Internetradiosender und vieles mehr zu.
Es werden Bitraten bis zu 32 bit/284 kHz unterstützt.
Sie sind Schallplattenfan? Der NSC 222 verfügt über einen MM-Phonoeingang. Sie lieben Kopfhörer und möchten ein individuelles Hörerlebnis genießen? Der NSC 222 ist mit Naims neuester Kopfhörertechnologie ausgestattet, die von unserem vielfach preisgekrönten DAC-Verstärker Uniti Atom Headphone Edition übernommen wurde.
In den NSC 222 ist die neueste Streaming-Plattform von Naim integriert. Sie wurde von unseren Experten in Salisbury geschaffen und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Sie wurde entwickelt, um Hi-Fi-Genuss mit dem legendären Naim-Sound zu liefern. Streamen Sie alle Ihre Lieblingsradiosender und jede beliebige Musik von Spotify Connect, Apple Music, TIDAL, TIDAL Connect), Qobuz, AirPlay 2, Chromecast, UPnP™-Servern, USB-Stick, Roon Ready ...
_20ec8.jpg?itok=4RYp9eN5)
Neue, verbesserte Naim-App
Die intuitive neue Naim-App gibt Ihnen die Kontrolle über alle NSC 222 in Ihrem Zuhause. Greifen Sie auf Lieblingsradiosender, Streaming-Dienste und Playlisten sowie auf Diskografien und sonstige Interpreteninfos zu. Außerdem können Sie Ihr gesamtes System dank Over-the-Air-Updates mit einem einzigen Fingertipp aktualisieren. Die neue App steuert sowohl unsere Streaming-Produkte als auch den Musikserver Uniti Core, sodass Sie keine separaten Apps mehr benötigen.
Der NSC 222 ist sehr einfach zu bedienen; Sie können ihn bequem über die Focal & Naim App, die für iOS und Android verfügbar ist, aber auch über die mitgelieferte intelligente Zigbee-Fernbedienung steuern. Selbstverständlich können Sie auch über den beleuchteten Lautstärkeregler des NSC 222 auf die zahlreichen Funktionen zugreifen. Vollendet wird der Hörgenuss durch das 5,5"-Farbdisplay, auf dem Ihre gespielten Songs angezeigt werden.
Unter der Leitung unseres Technischen Direktors für Elektronik, haben Naims erfahrenen Ingenieure einfache und dennoch raffinierte Schaltkreise entwickelt. Diese werden mit unserer beliebten und leistungsstarken DR-Technologie kombiniert, um eine reibungslose und stabile Stromversorgung zu gewährleisten, die für eine überragende Leistung unerlässlich ist. Unsere Teams wählen die hochwertigsten Komponenten aus und führen genauste Messungen durch, um ein einwandfreies Ergebnis zu erzielen.
Produkte von Naim sind sowohl zeitgemäß als auch zeitlos. Bei unseren Kreationen verzichten wir auf unnötigen Schnickschnack, der nicht der Verbesserung der Leistung und somit des Klangs dient. Das Design des Streamers und Vorverstärkers NSC 222 vereint höchste Präzision, Funktionalität, schlichtes Design und innovative Materialien für eine unkomplizierte Nutzung mit maximalem Hörgenuss.
Unser Gründer, Julian Vereker, erkannte sofort die vielen Vorteile, die Aluminium als Material zur Umhüllung der elektronischen Komponenten von Naim bietet. Er wusste, dass empfindliche Audiokomponenten sehr sensibel auf die Auswirkungen von Magnetfeldern, thermische Instabilität und unerwünschte Vibrationen reagieren ... Wo andere Hersteller dünne Stahlbleche bogen, verwendete Naim dicke Aluminiumplatten.
Die Naim Classic-Reihe maximiert diesen hochtechnischen und nachhaltigen Ansatz mit Aluminiumgehäusen, die nur von unserem Flagship-Produkt „Statement“ übertroffen werden. Naim wählte ein hochwertiges Aluminium, das thermische und mikrofonische Eigenschaften optimal kombiniert. Die Fronten werden mit massiven 20-mm-Aluminiumblöcken verkleidet; an den Seiten sind Kühlkörper angebracht. 5-mm-Platten verschließen das Produkt oben und unten. Für eine unveränderliche Schönheit während der gesamten Produktlebensdauer wird das Aluminium gebürstet, mikrosandgestrahlt und eloxiert. Ein einziger Blick und eine einzige Berührung genügen, um sich in die New Classic-Reihe zu verlieben, lange bevor die erste Musiknote gespielt wird.
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
Technische Daten
Attribute Value | |
USB |
2 x USB Type A socket (front and rear - 1.6A charge) |
Digital (S/PDIF) |
2 x Optical TOSLINK (up to 24bit/96kHz) |
Audio Input |
1 x moving magnet phono |
Attribute Value | |
Digital level |
2.1V at 0dBFS volume at 0dB |
Audio Outputs |
Analogue |
Crosstalk |
MM: 90dB at 1kHz, volume at 0dB |
Analog |
Pre-amplifier at max volume 15.5dB |
Signal-to-Noise Ratio |
MM 80dB ref 5mV A-wtd volume at 0dB |
Frequency Response |
MM: -3dB at 10Hz, RIAA +/-0.1dB |
Attribute Value | |
Netzwerk |
Ethernet (10/100Mbps), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) |
Attribute Value | |
Audio-Formate |
WAV - up to 32bit/384kHz |
Attribute Value | |
Gewicht |
24.25lbs (11kg) |
Abmessungen (H x B x T) |
35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm) |
Attribute Value | |
Netzversorgung |
115V or 230V, 50/60Hz |
Leistungsaufnahme |
Typical use consumption: 25W |
Attribute Value | |
Type |
Preamplifier |
Attribute Value | |
App |
App control (iOS and Android), bi-directional ZigBee remote and front panel |
