NSC 222
Połączenie eleganckiego designu i jakości godnej prawdziwego audiofila
NSC 222 to wielofunkcyjny przedwzmacniacz strumieniowy, który jest łatwy w obsłudze i oferuje bezkompromisową jakość dźwięku. W produkcie zastosowano precyzyjne rozwiązania inżynieryjne oraz brytyjskie wzornictwo charakterystyczne dla marki Naim. NSC 222 umożliwia strumieniowe odtwarzanie muzyki i radia, zapewnia obsługę płyt winylowych i słuchawek oraz działa jako wysokiej klasy przedwzmacniacz analogowy. Zestawiając urządzenie ze wzmacniaczem mocy NAP 250, można stworzyć wyjątkowy duet, który wystarczy wzbogacić o głośniki.
Rozpocznij swoją muzyczną podróż w świecie New Classic z niezwykle wszechstronnym przedwzmacniaczem NSC 222. Przepływność bitowa do 32 bit / 284 kHz umożliwia swobodne korzystanie z platform do strumieniowego odtwarzania muzyki (Spotify, TIDAL, Qobuz…), szerokiej gamy internetowych stacji radiowych oraz innych źródeł dźwięku.
Masz ochotę posłuchać winyli? Dzięki obecnemu w NSC 222 wejściu gramofonowemu MM jest to możliwe. Chcesz w pełni zanurzyć się w muzyce płynącej wprost do Twoich uszu ze słuchawek? NSC 222 wyposażony jest w najnowszą technologię marki Naim stworzoną z myślą o odtwarzaniu muzyki w słuchawkach, która ma swoje źródło w naszym wielokrotnie nagradzanym wzmacniaczu i przetworniku DAC Uniti Atom Headphone Edition.
NSC 222 zapewnia obsługę najnowszej platformy streamingowej Naim. Opracowana przez naszych ekspertów w Salisbury, platforma ta wyznacza nowe standardy w sprawności, funkcjonalności i łatwości obsługi. Została zaprojektowana z myślą o najlepszej wydajności Hi-Fi i zapewnieniu legendarnej jakości brzmienia Naim. Odtwarzaj strumieniowo wszystkie ulubione stacje radiowe i dowolną muzykę za pośrednictwem m.in. Spotify Connect, Apple Music, TIDAL, TIDAL Connect, Qobuz, AirPlay 2, Chromecast, serwerów UPnP™, pamięci USB czy Roon Ready.
_20ec8.jpg?itok=4RYp9eN5)
Nowa, poprawiona aplikacja sterująca
Nowa aplikacja Naim app oddaje w Wasze ręce nieograniczoną kontrolę nad jednym lub wieloma urządzeniami z NSC 222. Mamy dostęp do całej muzyki, w tym radiostacji internetowych, serwisów streamingowych i playlist, możemy eksplorować biografie artystów i bibliografię tematu. Co więcej, urządzenie można teraz aktualizować bezprzewodowo, za pomocą jednego przycisku. Nowa aplikacja daje nam kontrolę nad urządzeniami streamującymi muzykę i serwerami twardodyskowymi Naima, nie są więc potrzebne dwie różne aplikacje.
NSC 222 jest bardzo łatwy w obsłudze. Można nim łatwo sterować z poziomu aplikacji Focal & Naim, dostępnej na iOS i Androida, a także za pomocą dołączonego inteligentnego pilota Zigbee. Oczywiście dostęp do licznych funkcji NSC 222 można uzyskać również poprzez samo urządzenie i jego podświetlany regulator głośności. Aby słuchanie było jeszcze przyjemniejsze, na kolorowym wyświetlaczu 5,5″ widoczne są tytuły odtwarzanych utworów.
Inżynierowie firmy Naim, pod kierownictwem dyrektora technicznego ds. elektroniki, opracowali proste, a zarazem eleganckie obwody i połączyli je z naszą docenianą i wydajną technologią DR, która zapewnia płynne i stabilne zasilanie niezbędne w celu osiągnięcia najwyższej jakości dźwięku. Nasze zespoły wybierają najlepszej jakości komponenty i przeprowadzają pomiary z najwyższą precyzją, po pozwala uzyskać rezultat bez żadnych kompromisów.
Produkty Naim są zarazem współczesne i ponadczasowe. Rezygnujemy ze wszelkich zbędnych elementów ozdobnych, które nie służą celom związanym z parametrami i jakością brzmienia. Konstrukcja streamera i przedwzmacniacza NSC 222 łączy w sobie niezwykłą precyzję, wysoką funkcjonalność, czysty design i innowacyjne materiały – wszystko to dla łatwości i przyjemności użytkowania.
Założyciel firmy Naim, Julian Vereker, natychmiast dostrzegł liczne zalety aluminium jako materiału do obudowywania tworzonych przez nas komponentów elektronicznych. Wiedział, że delikatne części audio są bardzo wrażliwe na działanie pól magnetycznych, niestabilne warunki termiczne, niepożądane wibracje itp. Tam, gdzie inni producenci wyginali cienkie arkusze stali, w Naim stosowano grube płyty aluminiowe.
Linia Naim Classic maksymalizuje tę wysoce techniczną i trwałą metodę wykonania dzięki aluminiowym obudowom, którym dorównuje jedynie nasz flagowy produkt – Statement. Wybraliśmy aluminium wysokiej jakości, które łączy w sobie optymalne właściwości termiczne i mikrofoniczne. Fronty pokryte są wałkami aluminiowymi o średnicy 20 mm, po bokach umieszczono radiatory, a górne i dolne powierzchnie urządzeń pokrywają płyty o grubości 5 mm. Aluminium jest szczotkowane, szkiełkowane i anodowane, aby zagwarantować jego piękny wygląd przez cały okres użytkowania produktu. Wystarczy jedno spojrzenie i jeden dotyk – na długo przed wybrzmieniem pierwszej muzycznej nuty – aby seria New Classic natychmiast zapadła w pamięć jako gama produktów najwyższej jakości.
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
Instrukcje i wsparcie
Product Manuals
Brochures
Specyfikacja produktu
Attribute Value | |
USB |
2 x USB Type A socket (front and rear - 1.6A charge) |
Cyfrowe (S/PDIF) |
2 x Optical TOSLINK (up to 24bit/96kHz) |
Audio Input |
1 x moving magnet phono |
Attribute Value | |
Digital level |
2.1V at 0dBFS volume at 0dB |
Audio Outputs |
Analogue |
Crosstalk |
MM: 90dB at 1kHz, volume at 0dB |
Analogowe |
Pre-amplifier at max volume 15.5dB |
Signal-to-Noise Ratio |
MM 80dB ref 5mV A-wtd volume at 0dB |
Frequency Response |
MM: -3dB at 10Hz, RIAA +/-0.1dB |
Attribute Value | |
Sieciowe |
Ethernet (10/100Mbps), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) |
Attribute Value | |
Formaty plików audio |
WAV - up to 32bit/384kHz |
Attribute Value | |
Waga |
24.25lbs (11kg) |
Wymiary (HxWxD) |
35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm) |
Attribute Value | |
Zasilanie |
115V or 230V, 50/60Hz |
Pobór mocy |
Typical use consumption: 25W |
Attribute Value | |
Type |
Preamplifier |
Attribute Value | |
Aplikacja sterująca |
App control (iOS and Android), bi-directional ZigBee remote and front panel |
