NSC 222
洗練されたデザインとオーディオマニアの要望に応える音質の融合。
NSC 222は様々な機能を備えたストリーミングプリアンプ。使いやすく、妥協のない音質を提供します。高精度のエンジニアリングと、Naim社が英国で生み出すコンセプトを通して、この製品は高性能のアナログプリアンプを形成するだけでなく、ストリーミングで音楽とラジオの世界を提案し、ヴァイナルとオーディオヘッドフォンへも対応。これにパワーアンプ NAP 250を組み合わせ、スピーカーを追加するだけで、卓越したシステムを構築します。
超多機能プリアンプ NSC 222とともに、New Classicで音楽の旅がスタート。数多くのストリーミングプラットフォーム(Spotify、TIDAL、Qobuzなど)や、無数のインターネットラジオへアクセスし、さらに32bit/284 kHzまでのビットレートで展開します。
ヴァイナルを堪能したいなら?NSC 222にはフォノMM型入力端子を用意しました。ヘッドフォンを好み、プライベートなリスニングに没頭したいなら?NSC 222には、Naim社のヘッドフォン最新テクノロジーを搭載。これは世界中から何度となく称賛された弊社のDACアンプ Uniti Atom Headphone Editionから採用されたものです。
NSC 222には、Naim社の最新ストリーミングプラットフォームが導入されています。ソールズベリーに勤務する弊社の専門家らにより実現したこのプラットフォームは、技術的快挙、機能、使いやすさに関して新たな規格を確立。伝説的なNaim社のサウンドを通して、真のハイファイパフォーマンスを提供できるよう構想されています。お好きなラジオ局や、Spotify Connect、Apple Music、TIDAL、TIDAL Connect、Qobuz、AirPlay 2、Chromecast、UPnP™サーバ、USBキー、Roon Readyなどからお好きな音楽をすべて連続再生できます。
NSC 222の使い方は至って簡単。iOSとAndroidからダウンロード可能なFocal & Naimアプリだけでなく、付属のZigbeeインテリジェントリモコンを介して簡単に操作できます。もちろんNSC 222本体とバックライト点灯の音量ボタンから、数多くの機能へアクセスすることも可能。リスニングを楽しむ際には、5.5インチのカラーモニターに再生された曲が表示されます。
Naim社のエンジニアらがシンプルかつエレガントな回路を開発。そこに評価が高く、性能に優れた弊社のDRテクノロジーを組み合わせ、さらなる高度パフォーマンスに欠かせないスムーズで安定した電源を供給します。弊社スタッフは最高品質の部品を選択すると同時に、この上なく精密な測定を可能にし、妥協のない結果を生み出しています。
Naim社の製品は現代的であると同時に、流行に左右されないもの。それゆえ性能や音質向上に繋がらない不要な装飾は一切排除しています。ストリーマー&プリアンプ NSC 222のコンセプトは究極の精密性、優れた機能性、洗練されたデザイン、革新的な資材を調和させ、簡単と楽しみを混同することのない使用感を提案することです。
創業者ジュリアン・ヴェレカーはすぐに、Naim社の電子部品を包み込む資材として、アルミニウムに数多くの利点を見出しました。繊細な音響部品が磁場や温度変化、不必要な振動の影響を受けやすいということを彼は承知していたのです。他のメーカーが鋼鉄の薄板を折り曲げていた頃、Naim社ではアルミニウムの厚板を使用していました。
高度な技術を駆使したこのアプローチがNaim Classicラインに最大限活用され、アルミニウムケースを使用することで製品寿命も延長。これが弊社の主要製品 Statementに他なりません。熱伝達と音増幅の特性をできる限り組み合わせた上質のアルミニウムが、Naim社にて選ばれました。前面は20mmのアルミニウム塊棒で加工。ヒートシンクで側面を囲み、5mmプレートで製品の上面および下面を覆います。アルミニウムにはブラッシュド加工、マイクロブラスト加工、アルマイト加工が施され、製品の使用期間中は絶えず揺るぎない美しさを維持します。ひとめ見て、ひとたび触れば、音を奏でるまでもなく、New Classicラインの特別感は一目瞭然なのです。
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
マニュアルとダウンロード
Product Manuals
Brochures
製品仕様書
Attribute Value | |
USB |
2 x USB Type A socket (front and rear - 1.6A charge) |
数字接口(S/PDIF) |
2 x Optical TOSLINK (up to 24bit/96kHz) |
Audio Input |
1 x moving magnet phono |
Attribute Value | |
Digital level |
2.1V at 0dBFS volume at 0dB |
Audio Outputs |
Analogue |
Crosstalk |
MM: 90dB at 1kHz, volume at 0dB |
模拟信号 |
Pre-amplifier at max volume 15.5dB |
Signal-to-Noise Ratio |
MM 80dB ref 5mV A-wtd volume at 0dB |
Frequency Response |
MM: -3dB at 10Hz, RIAA +/-0.1dB |
Attribute Value | |
网络 |
Ethernet (10/100Mbps), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) |
Attribute Value | |
音乐格式 |
WAV - up to 32bit/384kHz |
Attribute Value | |
重量 |
24.25lbs (11kg) |
寸法(HxWxD) |
35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm) |
Attribute Value | |
主电源 |
115V or 230V, 50/60Hz |
能源消耗 |
Typical use consumption: 25W |
Attribute Value | |
Type |
Preamplifier |
Attribute Value | |
应用控制 |
App control (iOS and Android), bi-directional ZigBee remote and front panel |
