NAC 332
Vorverstärkung und Vielseitigkeit in Einem
Der NAC 332 ist das „analoge Zentrum“ Ihrer Anlage, das eine optimale Leistung an Ihren Verstärker und Ihre Lautsprecher liefert. Er ist Naims bisher vielseitigster Vorverstärker und bietet die Möglichkeit, Kopfhörer und den Phono-Vorverstärker NVC TT zum Abspielen von Schallplatten anzuschließen. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie mit einem Klick die Lautstärke und die Eingänge steuern.
Naims Know-how
Naims Know-how
Unter der Leitung unseres Technischen Direktors haben unsere Ingenieure spezielle elektronische Schaltungen entwickelt, um die Leistung der New Classic-Produkte zu steigern. Für den NAC 332 wurden die besten Bauteile ausgewählt und auf Leiterplatten mit metallbeschichteten Löchern montiert, um die Qualität zu erhöhen. Es wurde die Architektur des Lautstärkereglers des Statement gewählt. Hinzu kommen ein leistungsfähiger Transistor und symmetrische Ausgänge, die die Klangqualität auch über lange Strecken erhalten und eine Rack-Montage ermöglichen.
Ein zeitloses Design
Produkte von Naim sind sowohl zeitgemäß als auch zeitlos. Bei unseren Kreationen verzichten wir auf unnötigen Schnickschnack, der die Leistung und die Qualität des Klangs beeinträchtigen würde. Die hochpräzise Bauweise des NAC 332 zeichnet sich durch ein klares Design, edle Materialien und die einstellbare Helligkeit des Logos aus.
Perfekte Integration in Komplettsysteme
Der NAC 332 lässt sich perfekt mit der Streaming-Lösung NSS 333 und dem Leistungsverstärker NAP 350 aus der New Classic-Reihe kombinieren.
Einfache Bedienung
Einfache Bedienung
Einfachheit ist der Schlüssel. Die Tasten auf der Vorderseite bieten einen schnellen Zugriff auf den Standby-Modus, den Stummschaltmodus und die Eingänge. Zur Fernsteuerung kann eine bidirektionale ZigBee-Fernbedienung verwendet werden – auch ohne direkte Sicht auf das Produkt. Die Eingänge können für eine individuelle Nutzung des Produkts konfiguriert werden, und ein Standby-Modus mit 0,5 Watt Verbrauch reduziert den Energieverbrauch.
Aluminium und Naim
Aluminium und Naim
Unser Gründer, Julian Vereker, erkannte sofort die vielen Vorteile, die Aluminium zur Umhüllung der elektronischen Komponenten von Naim bietet. Er wusste, dass empfindliche Audiokomponenten sehr anfällig für die Auswirkungen von Magnetfeldern, thermische Instabilität und unerwünschte Vibrationen sind ...
Die New Classic-Reihe folgt diesem hochtechnischen und nachhaltigen Ansatz mit Aluminiumgehäusen, die nur von unserem Flagship-Produkt „Statement“ übertroffen werden. Naim wählte ein hochwertiges Aluminium, das thermische und mikrofonische Eigenschaften optimal kombiniert. Die Fronten werden mit massiven 20-mm-Aluminiumblöcken verkleidet; an den Seiten sind Kühlkörper angebracht. 5-mm-Platten verschließen das Produkt oben und unten. Für eine unveränderliche Schönheit während der gesamten Produktlebensdauer wird das Aluminium gebürstet, mikrosandgestrahlt und eloxiert. Ein einziger Blick und eine einzige Berührung genügen, um sich in die New Classic-Reihe zu verlieben, lange bevor die erste Musiknote gespielt wird.
Pimster & Naim
Upgrade your user experience!
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
Bedienungsanleitungen und Downloads
Product Manuals
Brochures
Technische Daten
Attribute Value
Product Type
Preamplifier
Control
Bi-directional ZigBee remote and front panel.
Inter-product communications with NSS 333 via ZigBee
Optical 3.5mm output for synchronised control of compatible products
e.g. NAP 250/350
Audio-Eingänge
Attribute Value
Analog
  • 1 x 8-pin DIN (47kΩ, 2.2V typical, 9.5Vrms Max)
  • 2 x 5-pin DIN (47kΩ, 2.2V typical, 9.5Vrms Max)
  • 3 x RCA pair (47kΩ, 2.2V typical, 9.5Vrms Max)
  • 2 x XLR balanced pair (100kΩ, 2.2V typical, 9.5V max)
  • 8-pin DIN compatible with 5-pin DIN
  • 8-pin DIN has +/-18V (for compatible external phono stages e.g. NVC TT)
Audio-Ausgänge
Attribute Value
Distortion
Line: 0.003% @2.2V input volume at 0dB, 1kHz
(Line: 0.018% @2.2V input volume at 0dB, 20kHz)
Crosstalk
Line: 90dB at 1kHz, volume at 0dB
(Line: 70dB at 20kHz, volume at 0dB)
Analog
1 x XLR pair (balanced 10Vrms max)
1 x RCA pair (10Vrms max)
1 x 6.35mm headphone jack (1.5W into 16Ω)
Signal-to-Noise Ratio
Line: 104dB ref 2.2V A-wtd volume at 0dB
Frequency Response
Line: 3Hz to 40kHz -3dB
Gain
Preamplifier at max volume: 15.5dB
Konnektivität
Attribute Value
USB
1x Micro USB socket (for updates)
Physische Daten
Attribute Value
Gewicht
24.25lbs (11kg)
Abmessungen (H x B x T)
35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm)
Stromversorgung
Attribute Value
Netzversorgung
115V or 230V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme
Typical use consumption: 20W
Network stanby mode consumption: <2W
Standby mode consumption: <0.5W
