NAC 332
将前置放大和多种功能融于一身
NAC 332是系统的“模拟中心”,为放大器和扬声器提供最佳性能。它是Naim现有的功能最多的前置放大器,可连接耳机和NVC TT唱机前置放大器用于聆听黑胶唱片。通过随附的遥控器,只需轻轻一按即可控制音量和输入。
Naim专业技术
Naim专业技术
工程师们在技术总监的领导下开发了专门的电路,以实现New Classic产品的卓越性能。NAC 332选用顶级零配件并 以金属孔PCB安装,品质出众。.它还采用Statement的音量按钮结构。此外,本机使用高性能晶体管和 平衡输出端口,确保长距离播放的声音品质,并且可进行机架安装。
经典设计理念
经典设计理念
Naim产品的设计兼具现代与经典特色。我们的产品舍弃所有不必要的繁文缛节,只为追求性能与音质。NAC 332采用极致精确的设计理念,融合简洁设计、高端材质和可调亮度的标志指示灯。
完全集成整体系统
完全集成整体系统
NAC 332完全兼容New Classic系列中的NSS 333流媒体播放器和NAP 350功率放大器。
使用简便
使用简便
使用简便是本机的一大关键特色。通过前面板的按钮可以快捷地进入待机模式、静音和输入。远程控制方面,通过ZigBee双向遥控器可以在视线外进行控制。输入模式可根据个人使用情况进行配置,“待机”选项耗电仅0.5W,让产品更节能。
Naim与铝合金的渊源
Naim与铝合金的渊源
我们的创始人Julian Vereker从一开始便了解使用铝合金作为Naim产品外壳的优势。他深知精密音频部件对磁场、温差和不必要的振动极为敏感……
New Classic系列使用旗舰产品Statement系列独有的铝制外壳,最大程度发挥了高科技的魅力。Naim所选用的铝材拥有极佳的热性能和颤噪表现。外观采用20mm实心铝坯处理,侧面带有散热片,产品顶部和底部带有5mm铝片。铝材采用拉丝、喷砂和阳极氧化处理,让产品拥有经久不衰的美感。只需惊鸿一瞥或者轻轻触动,无需等待音符奏响,New Classic系列的魅力便足以令人心动。
Pimster & Naim
Upgrade your user experience!
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
手册与下载
Product Manuals
Brochures
产品规格
Attribute Value
Product Type
Preamplifier
Control
Bi-directional ZigBee remote and front panel.
Inter-product communications with NSS 333 via ZigBee
Optical 3.5mm output for synchronised control of compatible products
e.g. NAP 250/350
音频输入
Attribute Value
模拟信号
  • 1 x 8-pin DIN (47kΩ, 2.2V typical, 9.5Vrms Max)
  • 2 x 5-pin DIN (47kΩ, 2.2V typical, 9.5Vrms Max)
  • 3 x RCA pair (47kΩ, 2.2V typical, 9.5Vrms Max)
  • 2 x XLR balanced pair (100kΩ, 2.2V typical, 9.5V max)
  • 8-pin DIN compatible with 5-pin DIN
  • 8-pin DIN has +/-18V (for compatible external phono stages e.g. NVC TT)
音频输出
Attribute Value
Distortion
Line: 0.003% @2.2V input volume at 0dB, 1kHz
(Line: 0.018% @2.2V input volume at 0dB, 20kHz)
Crosstalk
Line: 90dB at 1kHz, volume at 0dB
(Line: 70dB at 20kHz, volume at 0dB)
模拟信号
1 x XLR pair (balanced 10Vrms max)
1 x RCA pair (10Vrms max)
1 x 6.35mm headphone jack (1.5W into 16Ω)
Signal-to-Noise Ratio
Line: 104dB ref 2.2V A-wtd volume at 0dB
Frequency Response
Line: 3Hz to 40kHz -3dB
Gain
Preamplifier at max volume: 15.5dB
连接
Attribute Value
USB
1x Micro USB socket (for updates)
物理
Attribute Value
重量
24.25lbs (11kg)
体积 (高x 阔x 深)
35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm)
功率
Attribute Value
主电源
115V or 230V, 50/60Hz
能源消耗
Typical use consumption: 20W
Network stanby mode consumption: <2W
Standby mode consumption: <0.5W
