NVC TT
MM/MCフォノプリアンプ
Naim社の技術
Naim社の技術
弊社技術部長の指揮のもと、エンジニアらがNew Classic製品の高性能専用電子回路を開発。NVC TTには、オーディオファンを魅了する最高の部品が選ばれ、高性能測定で妥協のない音質が実現しました。これはフォノプリアンプとNaim社Solstice Special Editionの電源を組み合わせて部分的に採用した革新的なコンセプトです。
完成されたひとつのシステムへの導入に理想的
NVC TTはNew Classicラインのプリアンプ NSC 222やNAC 332へスムーズに接続できます。ビニール盤のリスニング用に、専用電源 NPX TTが付属されています。
流行に左右されないコンセプト
流行に左右されないコンセプト
Naim社の製品は現代的であると同時に、流行に左右されないもの。パフォーマンスや音質を損なう可能性のある無駄な装飾は一切排除。NVT TTの構造は、SuperLineやStatementのアンプといったNaim社の既存製品にインスパイアされています。究極の精度を誇るこの機器には、洗練されたデザイン、高級素材、光量の調節可能なライトロゴが調和します。
アルミニウムとNaimの歴史
アルミニウムとNaimの歴史
Naim社の製品は現代的であると同時に、流行に左右されないもの。パフォーマンスや音質を損なう可能性のある無駄な装飾は一切排除。NVT TTの構造は、SuperLineやStatementのアンプといったNaim社の既存製品にインスパイアされています。究極の精度を誇るこの機器には、洗練されたデザイン、高級素Naim社の電子部品を包むのに、アルミニウムには数多くの利点があると、創業者ジュリアン・ヴェレカーはすぐに気がつきました。繊細なオーディオ部品は磁場や温度差、余計な振動の影響を受けやすいと、彼は知っていたのです。 、光量の調節可能なライトロゴが調和します。
高度な技術を駆使したこのアプローチがNew Classicラインに最大限活用され、アルミニウムケースを使用することで製品寿命も延長。これが弊社の誇るStatementに他なりません。熱伝達と音増幅の特性をできる限り組み合わせた上質のアルミニウムが、Naim社にて選ばれました。前面は20mmのアルミニウム塊棒で加工。ヒートシンクで側面を囲み、5mmプレートで製品の上面および下面を覆います。アルミニウムにはブラッシュド加工、マイクロブラスト加工、アルマイト加工が施され、製品の使用期間中は絶えず揺るぎない美しさを維持します。ひとめ見て、ひとたび触れば、音を奏でるまでもなく、New Classicラインの特別感は一目瞭然なのです。
Upgrade your user experience!
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
マニュアルとダウンロード
Brochures
Product Manuals
製品仕様書
Attribute Value
Product Type
Switchable MM/MC phono stage with MC load adjustment
Audio Outputs
Max output signal: 8 Vrms
Headroom:
MM: 22dB ref 5mV input
MC (low & high gain): 23dB ref 0.5mV input low gain setting, 17dB ref 0.5mV high gain setting
Audio Inputs
MM: (Partial) – 2dB at 20Hz and -3dB at 14Hz
Audio Inputs
Attribute Value
后级输入
+/-18V DC @300mA
Audio Outputs
Attribute Value
电源输出插座
Stereo RCA
Crosstalk
MM: >75 dB
THD + N
MM: <0.005% ref 50mV input
MC (low & high gain): <0.005% ref 1.5mV inpu
Signal-to-Noise Ratio
MM: 83dB réf. 5 mV A-wtd
MC (low & high gain): 84dB ref 0.5mV A-wtd (both gain settings)
Gain
MM: 42dB
MC (low & high gain): 61dB low gain and 67dB high gain (switchable)
Phono Specific
Attribute Value
RIAA Accuracy
MM: +/-0.1dB
Physical
Attribute Value
重量
7.5lbs (3.4kg)
寸法(HxWxD)
23/4x 83/8x 121/2" (7x21.4x31.7cm)
Power
Attribute Value
Power Output
MM: 47kΩ and 100pF
16 selectable resistive values:
1 000 Ω, 600 Ω, 430 Ω, 330 Ω, 250 Ω,
215 Ω, 185 Ω,165 Ω,150 Ω, 140 Ω, 125 Ω,
115 Ω, 105 Ω, 100 Ω, 90 Ω, 85 Ω
16 selectable capacitive values:
100 pF, 400 pF, 700 pF, 1000 pF,
1300 pF, 1600 pF, 1900 pF, 2200 pF,
2500 pF, 2700 pF, 3100 pF, 3400 pF,
3700 pF, 4000 pF, 4300 pF, 4600 pF
Upgrades
Attribute Value
Power Supply
Type 1
