Wydobądź ze swoich winyli jak najwięcej dzięki NVC TT. Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze, doskonale współpracuje z każdym gramofonem z ogniwami MC i MM oraz można je łatwo podłączyć do przedwzmacniaczy NAC 332 lub NSC 222. W połączeniu ze specjalnym zasilaczem NPX TT pozwala uzyskać najlepsze parametry.
Pod wodzą dyrektora technicznego nasi inżynierowie opracowali specjalne układy elektroniczne, które zapewniają najlepsze parametry produktów New Classic. Do stworzenia NVC TT wybrano najlepsze komponenty, a wysoka precyzja pomiarów pozwoliła uzyskać bezkompromisowy rezultat. To innowacyjna koncepcja, która częściowo opiera się na połączeniu przedwzmacniacza gramofonowego i zasilacza w modelu Naim Solstice Special Edition.
NVC TT można łatwo połączyć z przedwzmacniaczami NSC 222 i NAC 332 z serii New Classic. Jest on wyposażony w specjalny zasilacz NPX TT, który zapewnia doskonały odsłuch płyt winylowych.
Produkty Naim są zarazem współczesne i ponadczasowe. Rezygnujemy z wszelkich zbędnych elementów ozdobnych które nie służą celom związanym z parametrami i jakością brzmienia. Projekt NVT TT nawiązuje do poprzednich projektów Naim, takich jak SuperLine, ale także do wzmacniacza Statement. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o najwyższej precyzji. Łączy w sobie elegancki wygląd, wysokiej jakości materiały i regulowaną jasność logo.
Założyciel firmy Naim, Julian Vereker, natychmiast dostrzegł liczne zalety aluminium do obudowywania tworzonych przez nas komponentów elektronicznych. Wiedział, że delikatne części audio są bardzo wrażliwe na działanie pól magnetycznych, niestabilne warunki termiczne, niepożądane wibracje itp.
Linia New Classic maksymalizuje tę wysoce techniczną i trwałą metodę wykonania dzięki aluminiowym obudowom, którym dorównuje jedynie nasz flagowy produkt – Statement. Wybraliśmy aluminium wysokiej jakości, które łączy w sobie optymalne właściwości termiczne i mikrofoniczne. Fronty pokryte są wałkami aluminiowymi o średnicy 20 mm, po bokach umieszczono radiatory, a górne i dolne powierzchnie urządzeń pokrywają płyty o grubości 5 mm. Aluminium jest szczotkowane, szkiełkowane i anodowane, aby zagwarantować jego piękny wygląd przez cały okres użytkowania produktu. Wystarczy jedno spojrzenie i jeden dotyk – na długo przed wybrzmieniem pierwszej muzycznej nuty – aby seria New Classic natychmiast zapadła w pamięć jako gama produktów najwyższej jakości.
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
Instrukcje i wsparcie
Specyfikacja produktu
Attribute Value | |
Product Type |
Switchable MM/MC phono stage with MC load adjustment |
Audio Outputs |
MM: 22dB ref 5mV input
Audio Inputs |
MM: (Partial) – 2dB at 20Hz and -3dB at 14Hz |
Attribute Value | |
Wejście wzmacniacza mocy |
+/-18V DC @300mA |
Attribute Value | |
Zasilane gniazda akcesoriów |
Stereo RCA |
Crosstalk |
MM: >75 dB |
THD + N |
MM: <0.005% ref 50mV input |
Signal-to-Noise Ratio |
MM: 83dB réf. 5 mV A-wtd |
Gain |
MM: 42dB |
Attribute Value | |
RIAA Accuracy |
MM: +/-0.1dB |
Attribute Value | |
Waga |
7.5lbs (3.4kg) |
Wymiary (HxWxD) |
23/4x 83/8x 121/2" (7x21.4x31.7cm) |
Attribute Value | |
Moc wzmacniacza |
1 x Stereo RCA |
Power Output |
MM: 47kΩ and 100pF MC (low & high gain): 16 selectable resistive values: 16 selectable capacitive values: |
Attribute Value | |
Power Supply |
Type 1 |
