NAP 250
Naims Kultverstärker
Der leistungsstarke Verstärker NAP 250 aus dem Jahr 1975 ist mittlerweile eine echte Kultkreation. Dank ästhetischer und technischer Weiterentwicklungen konnte er über die Jahre hinweg seine erstklassige Leistung beibehalten und unvergessliche Musikerlebnisse schaffen.
Das neue Modell der sechsten Generation liefert mehr Performance denn je. Seine hochmoderne Technologie bietet unübertroffene Leistung und Flexibilität bei der Installation. Es wurde im britischen Salisbury entwickelt und kann für ein außergewöhnliches Hörerlebnis mit den Lautsprechern Ihrer Wahl verbunden werden.
Das Beste von Naim
Dank seiner fortschrittlichen Konstruktion kann der NAP 250 auch bei hoher Lautstärke verwendet werden: Sein Kühlkörper reagiert auf steigende Lautstärken und hält ihn „kühl“. Zu den weiteren Verbesserungen gehören symmetrische XLR-Anschlüsse und eine Reihe von Technologien, die von Naims ikonischem „Statement“ Verstärker abgeleitet sind, darunter eine Wirbelstrombremse zwischen den Lautsprecherausgängen. Für eine flüssige und stabile Stromversorgung ist er zudem mit der Naim Audio DR (Discrete Regulator)-Technologie des Statement ausgestattet.
Savoir-faire Naim
Naims Know-how
Unter der Leitung unseres Technischen Direktors für Elektronik, haben Naims erfahrenen Ingenieure einfache und dennoch raffinierte Schaltkreise entwickelt. Diese werden mit unserer beliebten und leistungsstarken DR-Technologie kombiniert, um eine reibungslose und stabile Stromversorgung zu gewährleisten, die für eine überragende Leistung unerlässlich ist. Unsere Teams wählen die hochwertigsten Komponenten aus und führen genauste Messungen durch, um ein einwandfreies Ergebnis zu erzielen.
conception
Ein zeitloses Design
Produkte von Naim sind sowohl zeitgemäß als auch zeitlos. Bei unseren Kreationen verzichten wir auf unnötigen Schnickschnack, der nicht der Verbesserung der Leistung und somit des Klangs dient. Das Design des ikonischen Leistungsverstärkers NAP 250 ist funktional stimmig und benutzerfreundlich. Es ist äußerst präzise und kombiniert Schlichtheit mit innovativen Materialien.
complete system
Perfekte Integration in Komplettsysteme
Der NAP 250 kann mit allen New Classic-Produkten und dank einer neuen Reihe spezieller Kabel auch mit früheren Classic-Produkten verbunden werden. Darüber hinaus ist er der ideale Partner für den Vorverstärker und Streamer NSC 222.
l’Aluminium et de Naim
Aluminium und Naim
Unser Gründer, Julian Vereker, erkannte sofort die vielen Vorteile, die Aluminium als Material zur Umhüllung der elektronischen Komponenten von Naim bietet. Er wusste, dass empfindliche Audiokomponenten sehr sensibel auf die Auswirkungen von Magnetfeldern, thermische Instabilität und unerwünschte Vibrationen reagieren ... Wo andere Hersteller dünne Stahlbleche bogen, verwendete Naim dicke Aluminiumplatten.
Die Naim Classic-Reihe maximiert diesen hochtechnischen und nachhaltigen Ansatz mit Aluminiumgehäusen, die nur von unserem Flagship-Produkt „Statement“ übertroffen werden. Naim wählte ein hochwertiges Aluminium, das thermische und mikrofonische Eigenschaften optimal kombiniert. Die Fronten werden mit massiven 20-mm-Aluminiumblöcken verkleidet; an den Seiten sind Kühlkörper angebracht. 5-mm-Platten verschließen das Produkt oben und unten. Für eine unveränderliche Schönheit während der gesamten Produktlebensdauer wird das Aluminium gebürstet, mikrosandgestrahlt und eloxiert. Ein einziger Blick und eine einzige Berührung genügen, um sich in die New Classic-Reihe zu verlieben, lange bevor die erste Musiknote gespielt wird.
Pimster & Naim
Upgrade your user experience!
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
Bedienungsanleitungen und Downloads
Technische Daten
Attribute Value
Damping factor into 8
36
Signal to noise ratio ref 100W 8 A-weighted
111dB
Signal to noise ratio ref 1W 8 A-weighted
91dB
Input signal for clipping
1V RMS
Peak current into 1 (1kHz 1ms)
+/-28 amps peak (780W peak power)
Burst power 2
300 Watts 2 @1% THD+N  (1kHz for 20mS, repeat 500mS IHF)
Audio Inputs
2 x True balanced via XLR, 47k
​34k singled ended via legacy adaptor lead
Audio-Ausgänge
Attribute Value
Crosstalk
60 dB
THD + N
at 2/3rds full power 8 @1kHz (0.013%)
Power Output
100 Watts 8 @0.1% THD+N (100W @0.1%)
​190 Watts 4 @1% THD+N
Frequency Response
-3dB @ 1.4Hz to 100kHz
Gain
+29 dB
Physische Daten
Attribute Value
Gewicht
37.04lbs (16.8kg)
Abmessungen (H x B x T)
35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm)
Stromversorgung
Attribute Value
Netzversorgung
115V or 230V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme
Passive consumption: 26W (idle)
Standby consumption: <0.5W
Product Type
Attribute Value
Type
Power Amplifier
