NAP 250
Kultowy wzmacniacz marki Naim
Od momentu jego powstania w 1975 roku wzmacniacz mocy NAP 250 stał się prawdziwą ikoną. Poprzez lata ewolucji, obejmującej liczne modyfikacje zarówno pod względem estetycznym, jak i technicznym, zachował on najwyższej klasy parametry zapewniające niezapomniane wrażenia muzyczne.
Nowy model szóstej generacji, zaprojektowany w Salisbury w Wielkiej Brytanii, dostarcza więcej mocy niż kiedykolwiek wcześniej. Zastosowana we wzmacniaczu najnowocześniejsza technologia oferuje niezrównaną wydajność i elastyczność instalacji. Produkt można sparować z wybranymi głośnikami, co pozwala uzyskać wyjątkowe wrażenia dźwiękowe
Najlepsze rozwiązania marki Naim
Dank seiner fortschrittlichen Konstruktion kann der NAP 250 auch bei hoher Lautstärke verwendet werden: Sein Kühlkörper reagiert auf steigende Lautstärken und hält ihn „kühl“. Zu den weiteren Verbesserungen gehören symmetrische XLR-Anschlüsse und eine Reihe von Technologien, die von Naims ikonischem „Statement“ Verstärker abgeleitet sind, darunter eine Wirbelstrombremse zwischen den Lautsprecherausgängen. Für eine flüssige und stabile Stromversorgung ist er zudem mit der Naim Audio DR (Discrete Regulator)-Technologie des Statement ausgestattet.
Savoir-faire Naim
Wiedza ekspercka Naim
Inżynierowie-eksperci firmy Naim, pod kierownictwem dyrektora technicznego ds. elektroniki opracowali proste, a zarazem eleganckie obwody i połączyli je z naszą docenianą i wydajną technologią DR, która zapewnia płynne i stabilne zasilanie niezbędne w celu osiągnięcia najwyższej jakości dźwięku. Nasze zespoły wybierają najwyższej jakości komponenty, w tym tranzystory mocy Statements NA009 i wykonują ultraprecyzyjne pomiary dla uzyskania bezkompromisowych rezultatów.
conception
Ponadczasowy design
Produkty Naim są zarazem współczesne i ponadczasowe. Rezygnujemy ze wszelkich zbędnych elementów ozdobnych, które nie służą celom związanym z parametrami i jakością brzmienia. Konstrukcja kultowego wzmacniacza mocy NAP 250 jest spójna funkcjonalnie, co uprzyjemnia jego użytkowanie. Urządzenie cechuje się niezwykłą precyzją wykonania, łącząc w sobie minimalistyczny design i innowacyjne materiały.
complete system
Doskonała integracja w ramach kompletnego systemu
Dzięki nowej gamie dedykowanych kabli wzmacniacz NAP 250 może być podłączany do wszystkich produktów z linii New Classic, ale także do urządzeń z poprzednich serii Classic. Idealnie współgra on szczególnie z przedwzmacniaczem i streamerem NSC 222.
l’Aluminium et de Naim
Historia aluminium w firmie Naim
Założyciel firmy Naim, Julian Vereker, natychmiast dostrzegł liczne zalety aluminium jako materiału do obudowywania tworzonych przez nas komponentów elektronicznych. Wiedział, że delikatne części audio są bardzo wrażliwe na działanie pól magnetycznych, niestabilne warunki termiczne, niepożądane wibracje itp. Tam, gdzie inni producenci wyginali cienkie arkusze stali, w Naim stosowano grube płyty aluminiowe.
Linia Naim Classic maksymalizuje tę wysoce techniczną i trwałą metodę wykonania dzięki aluminiowym obudowom, którym dorównuje jedynie nasz flagowy produkt – Statement. Wybraliśmy aluminium wysokiej jakości, które łączy w sobie optymalne właściwości termiczne i mikrofoniczne. Fronty pokryte są wałkami aluminiowymi o średnicy 20 mm, po bokach umieszczono radiatory, a górne i dolne powierzchnie urządzeń pokrywają płyty o grubości 5 mm. Aluminium jest szczotkowane, szkiełkowane i anodowane, aby zagwarantować jego piękny wygląd przez cały okres użytkowania produktu. Wystarczy jedno spojrzenie i jeden dotyk – na długo przed wybrzmieniem pierwszej muzycznej nuty – aby seria New Classic natychmiast zapadła w pamięć jako gama produktów najwyższej jakości.
Pimster & Naim
Upgrade your user experience!
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
Instrukcje i wsparcie
Specyfikacja produktu
Attribute Value
Damping factor into 8
36
Signal to noise ratio ref 100W 8 A-weighted
111dB
Signal to noise ratio ref 1W 8 A-weighted
91dB
Input signal for clipping
1V RMS
Peak current into 1 (1kHz 1ms)
+/-28 amps peak (780W peak power)
Burst power 2
300 Watts 2 @1% THD+N  (1kHz for 20mS, repeat 500mS IHF)
Audio Inputs
2 x True balanced via XLR, 47k
​34k singled ended via legacy adaptor lead
Wyjścia audio
Attribute Value
Crosstalk
60 dB
THD + N
at 2/3rds full power 8 @1kHz (0.013%)
Power Output
100 Watts 8 @0.1% THD+N (100W @0.1%)
​190 Watts 4 @1% THD+N
Frequency Response
-3dB @ 1.4Hz to 100kHz
Gain
+29 dB
Parametry fizyczne
Attribute Value
Waga
37.04lbs (16.8kg)
Wymiary (HxWxD)
35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm)
Zasilanie
Attribute Value
Zasilanie
115V or 230V, 50/60Hz
Pobór mocy
Passive consumption: 26W (idle)
Standby consumption: <0.5W
Product Type
Attribute Value
Type
Power Amplifier
