NAP 250
标志性Naim放大器
NAP 250功率放大器首次出现在1975年,现已成为一大标志性产品。随着在美学和技术上的不断发展,产品得以确保其多年始终如一的卓越性能,创造出令人难忘的乐音体验。
第六代新型产品能够输出有史以来最高的功率。超现代技术提供无与伦比的性能和系统灵活性。它于英国索尔兹伯里设计出品,可与您选择的扬声器配对,提供出色的听觉体验。
如欲获得最佳的扬声器和音乐效果,请将NSC 222配搭其完美伙伴——NAP 250功率放大器。NAP 250首次出现在1975年,现已成为一大标志性产品。今天,它能够输出有史以来的最高功率,并可匹配整个系统,提供更大的灵活性。NAP 250拥有尖端工艺设计,实现无与伦比的性能。每个通道能输出100瓦的A/B类功率,完全可调,让您的音乐尽情飞扬。
NAP 250的尖端设计,意味着即便在高声级,它也能应付自如:其散热器会对增加的音量作出反应,让产品保持“冷静”。其他地方也进行了相应的改进,例如增加了对称的XLR连接,以及一系列源自Naim标志性Statement放大器的技术,包括扬声器输出之间的涡流分离器。它还运用Statement中的Naim Audio DR(离散调节器)技术,来获得稳定、流畅的电源供应——这一点的重要性众人皆知。
在技术总监史蒂夫·塞尔斯 的指导下,Naim的专业工程师结合我们备受赞誉的高性能DR技术,开发出简单且优雅的电路,确保了稳定而流畅的电源供应——对卓越的性能而言,这一点至关重要。我们团队精选高品质零部件,并采用最高精度的测量方式,只为打造精益求精的成果。
Naim产品的设计集现代和经典于一身。任何既无助于实现性能目标,也无益于提升音质的不必要装饰,均不在我们的设计考虑之列。标志性NAP 250功率放大器的功能设计协调一致,带来愉悦的使用体验。它还具备极高的精度,设计时尚且材料创新。
NAP 250可接入任何New Classic系列产品,也可使用新系列特定电缆与以前的Classic系列连接。最重要的是,它是NSC 222前置放大器和流媒体的理想拍档。
我们的创始人朱利安·韦雷克(Julian Vereker)立即领悟到,对Naim电子组件而言,将铝用作包装材料可谓益处良多。他明白,精致的音频组件对磁场、不稳定的温度、不必要的振动等影响十分敏感。当其他制造商将薄薄的钢板弯曲之时,Naim却使用厚铝板。
Naim Classic系列最大限度地发挥了这种技术和耐久性俱佳的方法,该系列所采用的铝质外壳,仅有旗舰产品Statement才可与之相媲美。Naim选择了兼具非凡散热和麦克风特性的优质铝材。前面板采用20毫米厚实心铝坯材料;散热器框住侧面板,并用5毫米板覆盖产品的顶部和底部表面。铝材经过拉丝、喷砂和阳极氧化,确保产品在整个生命周期永不褪色。在第一个音符响起甚至播放之前,只需看上一眼、轻轻一触,便可立即分辨出New Classic系列。
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
手册与下载
User Help Guide
Brochures
产品规格
Attribute Value | |
Damping factor into 8 |
36 |
Signal to noise ratio ref 100W 8 A-weighted |
111dB |
Signal to noise ratio ref 1W 8 A-weighted |
91dB |
Input signal for clipping |
1V RMS |
Peak current into 1 (1kHz 1ms) |
+/-28 amps peak (780W peak power) |
Burst power 2 |
300 Watts 2 @1% THD+N (1kHz for 20mS, repeat 500mS IHF) |
Audio Inputs |
2 x True balanced via XLR, 47k |
Attribute Value | |
Crosstalk |
60 dB |
THD + N |
at 2/3rds full power 8 @1kHz (0.013%) |
Power Output |
100 Watts 8 @0.1% THD+N (100W @0.1%) |
Frequency Response |
-3dB @ 1.4Hz to 100kHz |
Gain |
+29 dB |
Attribute Value | |
重量 |
37.04lbs (16.8kg) |
体积 (高x 阔x 深) |
35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm) |
Attribute Value | |
主电源 |
115V or 230V, 50/60Hz |
能源消耗 |
Passive consumption: 26W (idle) |
Attribute Value | |
Type |
Power Amplifier |
