NAP 250
Naim社を象徴するアンプ
1975年以降、ブランドを象徴する製品となったパワーアンプ NAP 250。デザイン面だけでなく、技術面でも改良が重ねられた結果、時を経ても最先端の性能を維持し、忘れることのできない音楽体験をつくり上げてきました。
第6世代の新作モデルは、今まで以上のパワーを発揮。超近代的なそのテクノロジーは高い性能を保証し、設置方法は今までにないほど柔軟性に富んでいます。英国のソールズベリーで構想されたこの製品をお好みのスピーカーとペアリングすれば、卓越したリスニングをお楽しみいただけます。
お使いのスピーカーと音楽を最高の状態で堪能するには、NSC 222の理想的なパートナーであるパワーアンプ NAP 250がおすすめ。1975年に誕生したNAP 250は、ブランドを象徴する製品となりました。そして今日、今までにないパワーを届けると同時に、完成されたひとつのシステムの中へ設置する際には、さらなる柔軟性が望めます。最先端のエンジニアリングにより、NAP 250の性能は格別。出力はチャンネルごとに100W、クラスはA/B級、コンプリートレギュレーター付きで、傑出した方式で音楽を解き放ちます。
NAP 250の最先端コンセプトは大音量での使用を可能にします。音量が上がるとヒートシンクが反応し、本体を「冷たい」ままキープ。それ以外の改良点には、左右対称XLRコネクタの追加や、スピーカーの出力端子間に設けられた渦電流セパレーターを筆頭に、Naim社を象徴するアンプ Statementから採用された一連のテクノロジーが含まれます。さらにスムーズかつ安定した電源供給が重要であることは周知の事実であり、これを活用するために、Statementに搭載されたNaim Audio DR(Discrete Regulator)テクノロジーもここに加えられています。
Naim社の専門エンジニアらがシンプルかつエレガントな回路を開発。そこに評価が高く、性能に優れた弊社のDRテクノロジーを組み合わせ、さらなる高度パフォーマンスに欠かせないスムーズで安定した電源を供給します。私たちは、Statements NA009パワートランジスタを含む最高品質のコンポーネントを選択し、妥協のない結果を得るために超精密な測定を実施します。
Naim社の製品は現代的であると同時に、流行に左右されないもの。それゆえ性能や音質向上に繋がらない不要な装飾は一切排除しています。ブランドを象徴するパワーアンプ NAP 250のコンセプトは一貫して機能性。使用感を重視しています。それは究極の精密性であり、洗練されたデザインと革新的な資材を調和させたものなのです。
NAP 250はNew Classicの製品だけでなく、新登場の特殊ケーブルを介して、Classicの旧ラインナップとも接続可能。とりわけプリアンプ&ストリーマー NSC 222の理想的なパートナーとなります。
創業者ジュリアン・ヴェレカーはすぐに、Naim社の電子部品を包み込む資材として、アルミニウムに数多くの利点を見出しました。繊細な音響部品が磁場や温度変化、不必要な振動の影響を受けやすいということを彼は承知していたのです。他のメーカーが鋼鉄の薄板を折り曲げていた頃、Naim社ではアルミニウムの厚板を使用していました。
高度な技術を駆使したこのアプローチがNaim Classicラインに最大限活用され、アルミニウムケースを使用することで製品寿命も延長。これが弊社の主要製品 Statementに他なりません。熱伝達と音増幅の特性をできる限り組み合わせた上質のアルミニウムが、Naim社にて選ばれました。前面は20mmのアルミニウム塊棒で加工。ヒートシンクで側面を囲み、5mmプレートで製品の上面および下面を覆います。アルミニウムにはブラッシュド加工、マイクロブラスト加工、アルマイト加工が施され、製品の使用期間中は絶えず揺るぎない美しさを維持します。ひとめ見て、ひとたび触れば、音を奏でるまでもなく、New Classicラインの特別感は一目瞭然なのです。
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
マニュアルとダウンロード
User Help Guide
Brochures
製品仕様書
Attribute Value | |
Damping factor into 8 |
36 |
Signal to noise ratio ref 100W 8 A-weighted |
111dB |
Signal to noise ratio ref 1W 8 A-weighted |
91dB |
Input signal for clipping |
1V RMS |
Peak current into 1 (1kHz 1ms) |
+/-28 amps peak (780W peak power) |
Burst power 2 |
300 Watts 2 @1% THD+N (1kHz for 20mS, repeat 500mS IHF) |
Audio Inputs |
2 x True balanced via XLR, 47k |
Attribute Value | |
Crosstalk |
60 dB |
THD + N |
at 2/3rds full power 8 @1kHz (0.013%) |
Power Output |
100 Watts 8 @0.1% THD+N (100W @0.1%) |
Frequency Response |
-3dB @ 1.4Hz to 100kHz |
Gain |
+29 dB |
Attribute Value | |
重量 |
37.04lbs (16.8kg) |
寸法(HxWxD) |
35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm) |
Attribute Value | |
主电源 |
115V or 230V, 50/60Hz |
能源消耗 |
Passive consumption: 26W (idle) |
Attribute Value | |
Type |
Power Amplifier |
