NAP 350
Der Monoblock-Leistungsverstärker der Referenzklasse
Als Verstärker der Referenzklasse bietet der NAP 350 eine präzise musikalische Leistung mit viel Power und eine hervorragende Kombinierbarkeit mit einer Vielzahl von Hi-Fi-Lautsprechern. Er kann in Kombination mit anderen Geräten verwendet werden. Dank seines leisen Kühlsystems lässt er sich problemlos und ohne Beeinträchtigung des Klangs in Ihre Umgebung integrieren.
 Naim know-how
Naim know-how
Unter der Leitung unseres Technischen Direktors haben unsere erfahrenen Ingenieure spezielle elektronische Schaltkreise entwickelt. Diese werden mit unserer beliebten und leistungsstarken DR-Technologie kombiniert, um eine reibungslose und stabile Stromversorgung zu gewährleisten, die für eine überragende Leistung unerlässlich ist. Um die Qualität des NAP 350 noch weiter zu steigern, wurden die besten audiophilen Komponenten wie die NA009-Transistoren des Statement-Systems, eine neue Stromquelle oder Polystyrolkondensatoren für eine geringe dielektrische Absorption ausgewählt.
Perfekte Integration in Komplettsysteme
Der NAP 350 passt perfekt zum Streamer NSS 333 und zum Vorverstärker NAC 332.
Ein zeitloses Design
Produkte von Naim sind sowohl zeitgemäß als auch zeitlos. Bei unseren Kreationen verzichten wir auf unnötigen Schnickschnack, der die Leistung und die Qualität des Klangs beeinträchtigen würde. Die hochpräzise Bauweise des NAP 350 zeichnet sich durch ein klares Design, edle Materialien und die einstellbare Helligkeit des Logos aus.
Aluminium und Naim
Aluminium und Naim
Unser Gründer, Julian Vereker, erkannte sofort die vielen Vorteile, die Aluminium zur Umhüllung der elektronischen Komponenten von Naim bietet. Er wusste, dass empfindliche Audiokomponenten sehr anfällig für die Auswirkungen von Magnetfeldern, thermische Instabilität und unerwünschte Vibrationen sind ...
Die New Classic-Reihe folgt diesem hochtechnischen und nachhaltigen Ansatz mit Aluminiumgehäusen, die nur von unserem Flagship-Produkt „Statement“ übertroffen werden. Naim wählte ein hochwertiges Aluminium, das thermische und mikrofonische Eigenschaften optimal kombiniert. Die Fronten werden mit massiven 20-mm-Aluminiumblöcken verkleidet; an den Seiten sind Kühlkörper angebracht. 5-mm-Platten verschließen das Produkt oben und unten. Für eine unveränderliche Schönheit während der gesamten Produktlebensdauer wird das Aluminium gebürstet, mikrosandgestrahlt und eloxiert. Ein einziger Blick und eine einzige Berührung genügen, um sich in die New Classic-Reihe zu verlieben, lange bevor die erste Musiknote gespielt wird.
Pimster & Naim
Upgrade your user experience!
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
Bedienungsanleitungen und Downloads
Product Manuals
Brochures
Technische Daten
Attribute Value
Product Type
Amplifier
Damping factor into 8
36
Signal to noise ratio ref 100W 8 A-weighted
ref 175W 8Ω A-weighted: 114dB
Signal to noise ratio ref 1W 8 A-weighted
91dB
Input signal for clipping
1.33V RMS
Burst power 2
610 Watts 2Ω @1% THD+N
Audio-Eingänge
Attribute Value
Analog
1 x 47kΩ True balanced via XLR
1 x 34kΩ singled ended via legacy adaptor lead
Audio-Ausgänge
Attribute Value
THD + N
0.006%
Frequency Response
-3dB @ 1.4Hz to 100kHz
Gain
+29dB
Physische Daten
Attribute Value
Gewicht
36.38lbs (16.5kg)
Abmessungen (H x B x T)
35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm)
Stromversorgung
Attribute Value
Netzversorgung
115V or 230V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme
Passive consumption: 24W (idle)
Standby consumption: <0.5W
Speaker Outputs
Attribute Value
Power Output
175 Watts 8Ω @0.1% THD+N (195W @1%)
345 Watts 4Ω @1% THD+N
