NAP 350
顶级的单声道功率放大器
NAP 350放大器提供精确的音乐性能和强大的功率,可搭配多种高保真音箱使用。可以单独使用,也可与其他设备搭配使用。本机采用静音冷却系统,轻松安装在您的环境中,无噪音困扰。
NAP 350放大器采用175W(峰值功率为 1.7kW)单声道设计,拥有优异的动态表现,能满足各种苛刻的扬声器需求。其兼容性极好,尤其可通过XLR对称输入,连接一台或多台放大器。
工程师们在技术总监的领导下开发了专门电路,结合广受好评的强劲DR技术,确保平稳流畅的电源输出,为卓越性能提供有力的保障。为追求极高的声音品质, NAP 350选用顶级发烧组件,例如Statement系统中的NA009晶体管、全新的电源方案以及用于低介质吸收的聚苯乙烯电容器。
NAP 350完全兼容NSS 333流媒体播放器和NAC 332前置放大器。
Naim产品的设计兼具现代与经典特色。我们的产品舍弃所有不必要的繁文缛节,只为追求性能与音质。NAP 350采用极致精确的设计理念,融合简洁设计、高端材质和可调亮度的标志指示灯。
我们的创始人Julian Vereker从一开始便了解使用铝合金作为Naim产品外壳的优势。他深知精密音频部件对磁场、温差和不必要的振动极为敏感……
New Classic系列使用旗舰产品Statement系列独有的铝制外壳,最大程度发挥了高科技的魅力。Naim所选用的铝材拥有极佳的热性能和颤噪表现。外观采用20mm实心铝坯处理,侧面带有散热片,产品顶部和底部带有5mm铝片。铝材采用拉丝、喷砂和阳极氧化处理,让产品拥有经久不衰的美感。只需惊鸿一瞥或者轻轻触动,无需等待音符奏响,New Classic系列的魅力便足以令人心动。
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
手册与下载
产品规格
Attribute Value | |
Product Type |
Amplifier |
Damping factor into 8 |
36 |
Signal to noise ratio ref 100W 8 A-weighted |
ref 175W 8Ω A-weighted: 114dB |
Signal to noise ratio ref 1W 8 A-weighted |
91dB |
Input signal for clipping |
1.33V RMS |
Peak current into 1 (1kHz 1ms) |
+/-42 amps peak (1.7kW peak power) |
Burst power 2 |
610 Watts 2Ω @1% THD+N |
Attribute Value | |
模拟信号 |
1 x 47kΩ True balanced via XLR |
Attribute Value | |
Crosstalk |
NA (mono) |
THD + N |
0.006% |
Frequency Response |
-3dB @ 1.4Hz to 100kHz |
Gain |
+29dB |
Attribute Value | |
重量 |
36.38lbs (16.5kg) |
体积 (高x 阔x 深) |
35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm) |
Attribute Value | |
主电源 |
115V or 230V, 50/60Hz |
能源消耗 |
Passive consumption: 24W (idle) Standby consumption: <0.5W |
Attribute Value | |
Power Output |
175 Watts 8Ω @0.1% THD+N (195W @1%) |
