NAP 350
Najlepszy wzmacniacz mono
Będący wzorcem na rynku wzmacniacz NAP 350 oferuje precyzyjne brzmienie muzyczne i dużą moc, która pasuje do szerokiej gamy kolumn hi-fi. Można go używać oddzielnie lub w połączeniu z innymi. Za sprawą cichego systemu chłodzenia można go z łatwością zainstalować w dowolnym miejscu, bez zakłóceń dźwięku.
Wzmacniacz NAP 350 i jego konstrukcja typu monoblock o mocy 175 W (moc szczytowa 1,7 kW) oferują niesamowitą dynamikę, spełniającą potrzeby najbardziej wymagających kolumn. Oferuje on doskonałą kompatybilność, zwłaszcza dzięki symetrycznemu wejściu XLR, które ułatwia podłączanie, i można go połączyć z jednym lub kilkoma wzmacniaczami.
Nasi inżynierowie, pod kierownictwem dyrektora technicznego, opracowali specjalne elektroniczne obwody i połączyli je z naszą docenianą i wydajną technologią DR, która zapewnia płynne i stabilne zasilanie niezbędne w celu osiągnięcia najwyższej jakości dźwięku. W celu uzyskania najwyższej jakości do wzmacniacza NAP 350 wybrano najlepsze komponenty, takie jak tranzystory NA009 z systemu Statement, nowe źródło prądu czy kondensatory polistyrenowe o niskiej absorpcji dielektrycznej.
NAP 350 doskonale współpracuje ze streamerem NSS 333 i przedwzmacniaczem NAC 332.
Produkty Naim są zarazem współczesne i ponadczasowe. Rezygnujemy z wszelkich zbędnych elementów ozdobnych, które nie służą celom związanym z parametrami i jakością brzmienia. Urządzenie NAP 350 zostało zaprojektowane z myślą o najwyższej precyzji. Łączy w sobie elegancki wygląd, wysokiej jakości materiały i regulowaną jasność logo.
Założyciel firmy Naim, Julian Vereker, natychmiast dostrzegł liczne zalety aluminium do obudowywania tworzonych przez nas komponentów elektronicznych. Wiedział, że delikatne części audio są bardzo wrażliwe na działanie pól magnetycznych, niestabilne warunki termiczne, niepożądane wibracje itp.
Linia New Classic maksymalizuje tę wysoce techniczną i trwałą metodę wykonania dzięki aluminiowym obudowom, którym dorównuje jedynie nasz flagowy produkt – Statement. Wybraliśmy aluminium wysokiej jakości, które łączy w sobie optymalne właściwości termiczne i mikrofoniczne. Fronty pokryte są wałkami aluminiowymi o średnicy 20 mm, po bokach umieszczono radiatory, a górne i dolne powierzchnie urządzeń pokrywają płyty o grubości 5 mm. Aluminium jest szczotkowane, szkiełkowane i anodowane, aby zagwarantować jego piękny wygląd przez cały okres użytkowania produktu. Wystarczy jedno spojrzenie i jeden dotyk – na długo przed wybrzmieniem pierwszej muzycznej nuty – aby seria New Classic natychmiast zapadła w pamięć jako gama produktów najwyższej jakości.
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
Instrukcje i wsparcie
Specyfikacja produktu
Attribute Value | |
Product Type |
Amplifier |
Damping factor into 8 |
36 |
Signal to noise ratio ref 100W 8 A-weighted |
ref 175W 8Ω A-weighted: 114dB |
Signal to noise ratio ref 1W 8 A-weighted |
91dB |
Input signal for clipping |
1.33V RMS |
Peak current into 1 (1kHz 1ms) |
+/-42 amps peak (1.7kW peak power) |
Burst power 2 |
610 Watts 2Ω @1% THD+N |
Attribute Value | |
Analogowe |
1 x 47kΩ True balanced via XLR |
Attribute Value | |
Crosstalk |
NA (mono) |
THD + N |
0.006% |
Frequency Response |
-3dB @ 1.4Hz to 100kHz |
Gain |
+29dB |
Attribute Value | |
Waga |
36.38lbs (16.5kg) |
Wymiary (HxWxD) |
35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm) |
Attribute Value | |
Zasilanie |
115V or 230V, 50/60Hz |
Pobór mocy |
Passive consumption: 24W (idle) Standby consumption: <0.5W |
Attribute Value | |
Power Output |
175 Watts 8Ω @0.1% THD+N (195W @1%) |
