NAP 350
ハイエンドモノラルパワーアンプ
スタンダードアンプのNAP 350は精度の高い音楽パフォーマンスとパワーを提供。数々のHi-Fiスピーカーと接続可能です。単体、または他の製品と組み合わせて使用可能。静音冷却システムにより、音に支障をきたすことなく、皆様の環境へスムーズに設置いただけます。
アンプ NAP 350と175W(最大出力1.7 KW)のモノブロック構造が驚くべきダイナミズムを発揮し、妥協のないスピーカーが求める品質に応えます。とりわけ左右対称のXLR端子を通して、最大限の互換性を提案。一台または複数のアンプと接続できます。
弊社技術部長の指揮のもと、エンジニアらは特殊電子回路を開発。評価が高く、性能に優れた弊社のDRテクノロジーを組み合わせ、さらなるパフォーマンスに欠かせないスムーズで安定した電源を供給します。Statement システムのトランジスタ NA009や新作電流源、誘電体吸収を抑えるポリスチレン製コンデンサなど、オーディオファンを魅了する最高の部品が、NAP 350のクオリティを上昇させるために選ばれています。
NAP 350はストリーミングシステム NSS 333やプリアンプ NAC 332と見事な調和を奏でます。
Naim社の製品は現代的であると同時に、流行に左右されないもの。パフォーマンスや音質を損なう可能性のある無駄な装飾は一切排除。究極の精度を誇るNAP 350には、洗練されたデザイン、高級素材、光量の調節可能なライトロゴが調和します。
Naim社の電子部品を包むのに、アルミニウムには数多くの利点があると、創業者ジュリアン・ヴェレカーはすぐに気がつきました。繊細なオーディオ部品は磁場や温度差、余計な振動の影響を受けやすいと、彼は知っていたのです。
高度な技術を駆使したこのアプローチがNew Classicラインに最大限活用され、アルミニウムケースを使用することで製品寿命も延長。これが弊社の誇るStatementに他なりません。熱伝達と音増幅の特性をできる限り組み合わせた上質のアルミニウムが、Naim社にて選ばれました。前面は20mmのアルミニウム塊棒で加工。ヒートシンクで側面を囲み、5mmプレートで製品の上面および下面を覆います。アルミニウムにはブラッシュド加工、マイクロブラスト加工、アルマイト加工が施され、製品の使用期間中は絶えず揺るぎない美しさを維持します。ひとめ見て、ひとたび触れば、音を奏でるまでもなく、New Classicラインの特別感は一目瞭然なのです。
Discover the new interface available for the 200 & 300 Series to help with the set-up of your products. Find high-quality tutorials to optimise the sound settings, best practice advice and tips.
マニュアルとダウンロード
製品仕様書
Attribute Value | |
Product Type |
Amplifier |
Damping factor into 8 |
36 |
Signal to noise ratio ref 100W 8 A-weighted |
ref 175W 8Ω A-weighted: 114dB |
Signal to noise ratio ref 1W 8 A-weighted |
91dB |
Input signal for clipping |
1.33V RMS |
Peak current into 1 (1kHz 1ms) |
+/-42 amps peak (1.7kW peak power) |
Burst power 2 |
610 Watts 2Ω @1% THD+N |
Attribute Value | |
アナログ入力 |
1 x 47kΩ True balanced via XLR |
Attribute Value | |
Crosstalk |
NA (mono) |
THD + N |
0.006% |
Frequency Response |
-3dB @ 1.4Hz to 100kHz |
Gain |
+29dB |
Attribute Value | |
重量 |
36.38lbs (16.5kg) |
寸法(HxWxD) |
35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm) |
Attribute Value | |
主电源 |
115V or 230V, 50/60Hz |
能源消耗 |
Passive consumption: 24W (idle) Standby consumption: <0.5W |
Attribute Value | |
Power Output |
175 Watts 8Ω @0.1% THD+N (195W @1%) |
